fehlzündungen
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
fehlzündungen
Beitrag von jannikpertersm5 »
Hallo heute bin ich mit meiner Mofa gefahren 70ccm Malossi und auf ein mal hat sie Fehlzündungen auf Vollgas gemacht dann hab ich gas weg genommen da hat sie es ´wieder gemacht dann konnte ich nur noch mit 5km/h nach hause fahren wenn ich mehr gas gebe geht sie aus Unterbrecher ist neu und eingestellt Kondensator ist auch neu
Re: fehlzündungen
stimmt die kerze, mindestens ngk 8 in der richtigen länge
und die vergaserabstimmung
wenn kerze zu heiß wird bist nahe an zylinderschaden
Zuletzt geändert von carinona am 02.01.2017 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
eigendlich stimmt die kertze Vergaser war noch nicht perfekt abgestimmt kannst du sagen welche kertze da rein kommt?
Re: fehlzündungen
carinona hat geschrieben:stimmt die kerze, mindestens ngk 8 in der richtigen länge
ob dein zylinderkopf lang oder kurzgewinde kerze brauchst musst festellen
langgewinde ngk b8es, ca 18mm
oder kurzgewinde ca 14mm
ngk b8hs
dann richtig aufs kerzenbild abstimmen
immer von zu fett richtung richtig, nie umgekehrt
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
es ist eine chapion l87yc verbaut ist die richtig?
Re: fehlzündungen
das ist ne kurzgewinde kerze mit egal
wie kommst dazu sowas einzubauen
die entspricht einer ngk bp7hs, st kurzgewinde
solange du nicht weist welches gewinde du brauchst...geht gar nix
Zuletzt geändert von carinona am 02.01.2017 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
hat ein bekannter gehabt er meinte die wär richtig
Re: fehlzündungen
carinona hat geschrieben:das ist ne kurzgewinde kerze mit egal
die entspricht einer ngk bp7hs, ist kurzgewinde
und die 7 wird zu heiß beim 70er
die champion
scheint sogar eher der b6hs zu entsprechen, dann wird kerze glühen
Zuletzt geändert von carinona am 02.01.2017 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
okay also kann es daran liegen?
Re: fehlzündungen
die champion
darüber diskutier ich gar nicht
sowas führt zu motorschaden
und falls ist innen glüht gibts vorher zündstörungen
kurzgewinnde ist 12,7mm lang
also check was bei dir reingehört
und mach kerze mit wärmewert 240-260 rein, zb passenden ngk 8 oder bosch 3-4
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
ok ich nehme sofort morgen den Zylinder runter und messe nach
Re: fehlzündungen
ist wichtig
in langgwindekopf wäre kurzgewinde kerze zu kurz
in kurzgewindekopf darf auf keinem fall ne langgewinde kerze rein
ich vermute das du langewindekopf hast, weis es aber nicht sicher
bei langgewinde
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-NGK-B8 ... SwImRYS-jc
bei kurzgewinde
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-NGK-B- ... SwPhdVHoi5
oder
http://www.ebay.de/itm/Simson-Zundkerze ... SwXeJYKLIZ
und den elektrodenabstand der kerze auf 0,5mm stellen
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
so ich habe denn Zylinder jetzt runter und gemessen also das gewinde ist irgendwie komisch an einer seite ist das gewinde länger an der anderen seite 12mm
Re: fehlzündungen
ist also kurzgewinde
dann nimm eine der genannten kurzgewinde kerze und stimm das richtig ab
dann sehn ob zündung stimmt
kannst auch ne andere kurzgewindekerze mit wärmewert 260 nehmen
Bosch W3AC
champion l87yc ist jedenfalls falsch, wird viel zu heiß
im sommer kannst dann auch noch kältere nehmen zb ngk b9hs
aber erstmal auf die b8hs abstimmen
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
Also habe jetzt die bosch kertze drinne die du mir entfehlt hast leider läuft sie damit nicht würklich besser wenn ich ca. 1km Vollgas fahre macht sie wieder eine Fehlzündung und die Leistung fehlt mir auch ein wenig.
Re: fehlzündungen
was ist mit der vergaser abstimmung
was fürn vergaser und luftfilter ist da dran, welche düse
was ist mir der zündeinstellung
mal anderen kerzenstecker probieren
wie sieht die kerze aus, trocken oder nass
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
die kertze ist grau trocken 15mm vergaser 80er düse drat Luftfilter ohne Luftfilter läuft sie besser und geht schneller an
Re: fehlzündungen
hast du mal düse 76-78 probiert
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Re: fehlzündungen
ja habe ich
Re: fehlzündungen
und , besser oder schlechter
wenn die ohne luftfilter besser läuft spricht das für zu große düse
Zuletzt geändert von carinona am 03.01.2017 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
