Welche Zündkerze für die M 2
Sables
Mofa/Moped: Hercules M 2
Hercules Prima 5
Zündapp M 50 Bergsteiger
Zündapp GTS 50
Simson S 51
Beitrag von Sables »
Guten Abend,
durch Hilfe hier im Forum konnte ich meine M 2 wieder
einsatzbereit machen. Nun habe ich gesehen das die
Zündkerze ziemlich abgebrannt ist. Ich finde nirgends
eine Angabe welche Zündkerze die richtige ist. Die alte
ist eine Bosch mit einer " 4 " in der Bezeichnung. Genaueres
lässt sich leider nicht mehr ablesen.
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Peter
Re: Welche Zündkerze für die M 2
Hallo Peter :)
Ich gehe mal da von aus das du altbekannte 6V/17W Zündanlage verbaut ist und 1 Ohm Zündkerzenstecker,dann kannste eine NGK B6HS verwenden.
Es ist wichtig den richtigen Wärmewert zu haben,den stimmt die Brenntemperatur nicht können Schäden entstehen wie z.B. wenn zu Heiß dann ein Loch in den Kolben brennen und zu kalt nicht richtig das Gemisch zünden kann.... :)
Edit: Nun bei der Bosch könnte es sich um eine W4AC oder 145T handeln,bin mir aber nicht genau sicher....
würde wärmewert 145 raten
nimm die für winter und kurzstrecken und stadt =bosch w8AC (145T1), ngk b5hs
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-BERU-Z ... SwOVpXbg0L
für langstrecken bzw hochsommer die = bosch w7ac (175T1), ngk b6hs
http://www.ebay.de/itm/Zundkerze-Isolat ... XQfFJRSshT
die isolator ist ne kerze speziell für 2 takter
...bosch w4ac ist falsch, ist ca wärmewert 225
und normale ngk fürde ich fürn 2 takter nicht nehmen, ngk bekommt schneller problem mit ruß
vom prinzip passt jede standard kurzgewindekerze mit wärmewert 145-175
Sables
Hercules Prima 5
Zündapp GTS 50
Simson S 51
Guten Abend,
ich bedanke mich für die Hilfe mit der Zündkerze.
Ich werde mir dann mal eine W8 ac besorgen.
Es ist wirklich klasse wie einem hier geholfen
wird. Deshalb bedanke ich mich mal besonders
herzlich dafür.
Peter
du musst dann den elektrodenabstand der kerze auf 0,5mm einstellen, ab werk ist der bei zündkerze zu groß
http://www.iwl-stadtroller-berlin.de/se ... n/3_88.htm
5 blatt kopierpapier sind 0,5mm dick...zb
fühlllehre gibts billig im baumarkt
ein stück 0,5mm blech tuts auch
