Seite 1 von 2
Hercules Zündschloss Belegung
Verfasst: 31.10.2016 22:06
von UweGarelli
Kann mir jemand die genaue Kabelbelegung ohne Bremslicht mit 6 Volt 17 Watt Zündung erklären.
Re: Hercules Zündschloss Belegung
Verfasst: 31.10.2016 22:15
http://www.abload.de/img/zndsch1z2wj.gif
das grüngelbe kabel auf dem bild ist bei dir gelbrot
und die nummern stehn am schloss
Verfasst: 31.10.2016 22:31
von UweGarelli
Ich habe mir jetzt einen spannunsregler bestellt den für malaguti 12 volt kann ich den da für 6 volt zündung und 12 volt birnen einbauen und wie.
http://www.scooter-center.com/de/produc ... rsal?meta=
Verfasst: 31.10.2016 22:50
das ist nicht der malaguti aber das ist schon ok mit dem teil, das geht
gibts billiger und lieferbar... http://www.ebay.de/itm/Vespa-Spannungsr ... SwWTRWye2R
die zündung bleibt ja wie se ist
der kommt nur an die lichtspule, mit 12v birnen
gelb zündung an 1
gelb kabelbaum an 2
masse rahmen an 3
Verfasst: 31.10.2016 23:45
von UweGarelli
SPANNUNGS REGLER #223 GLEICHRICHTER RMS TYP 3 FÜR MALAGUTI F15 FIREFOX LC 50 F1
http://m.ebay.de/itm/281062421934?_mwBanner=1
Den hab ich mir bestellt
Verfasst: 01.11.2016 00:06
ja, sieht aber so aus als klappt das mit dem nicht
oder wir hatten hier grad 2 defekte regler,
dann halt mal abwarten ob deiner bei dir geht
normalerweise müßte er gehn
wird aber anders angeschlossen als der vespa regler
http://images.google.de/url?sa=t&rct=j& ... A9W6CZT03Q
Verfasst: 02.11.2016 09:35
von UweGarelli
Welche Birnen brauch ich Vorder und Rücklicht
Verfasst: 02.11.2016 10:15
also wie gesagt, dem malaguti trau ich im mom nicht mehr
dann fragt es sich ob du die normalen scheinwerfer und rücklicht dran hast
dann passt sowas
http://www.ebay.de/itm/Vier-4x-12V-2W-B ... CvP_udIi4g
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerferlamp ... 2100017544
Verfasst: 02.11.2016 12:36
von UweGarelli
Hab den Spanungsregeler eingebaut kanns aber erst morgen testen,wenn nicht funktioniert bestell ich den von vespa.
Noch ne Frage darf das teil nass werden wegen kurzschluss bei regen hab den an der strebe befestigt.
Birnen sind noch nicht da.
Verfasst: 02.11.2016 12:39
die kontakte sollten außerhalb vom regen sein
ansonsten mach erstma nur die rücklicht birne rein
und fahr mal paar km, wenn die dann noch ganz ist , dann funktioniert der regler
halogen birne nie mit finger anfassen, mit klopapier tempo etc
Verfasst: 02.11.2016 13:16
von UweGarelli
Ne geht noch noch nicht ich das Mofa noch aufm Balkon stehen also anspringen tut sie aber ich glaube das Ding hat ganz schön power so wie sie sich anhört ist auch dicht jetzt.
Garage bekomm ich erst diese Woche.Dann werd ich sehen.Also den Begrenzer am besten in ne tüte einpacken oder so.Im moment kuckt er unten Raus.aber das 2 Kabel vom Lichtstrom daran kommen ist richtig oder.
Verfasst: 02.11.2016 13:20
normal kommen da 2 mal lichtstrom dran, an 1 und 3
kannst es auch mit nur einem an 1 testen und masse an 2
wenns rücklicht nicht durchbrennt gehts
das doch ok so mit dem regler
kannst noch isolierband drum machen wenn willst
regen läuft jedenfalls nicht in die kontakte
hätte man aber bestimmt besser befestigen können
Verfasst: 02.11.2016 13:33
von UweGarelli
Ne Prima 5 baujahr 86 für 100 Euro
Verfasst: 02.11.2016 13:38
von UweGarelli
Ok kann ich ja noch mal umbauen wann bist du eigentlich immer online
Verfasst: 04.11.2016 12:44
von UweGarelli
Hab jetzt birne für vorne p21/5 Watt
sind 2 drähte drin
ich bin vieleicht ein bischen blöd aber heisst das 21 Watt und 5 Watt
kann ich die nehemen passt in Sockel in die Lampe rund vom mofastübchen.
hab übrigens in meinem Bergrüßungsthred 2 Blder geposted.
Verfasst: 04.11.2016 13:12
da sind zwei glühfäden drin, und am scheinwersockel sind zwei kontakte, und an der birne unten auch
5w ist standlicht, das hast nicht, der faden muss auch nicht anschlossen werden,
nur der 21w faden muss angeschlossen werden
die bilder gehören nun mal eigentlich hierher
Verfasst: 04.11.2016 14:13
von UweGarelli
Und für hinten der 5 watt faden
und welcher ist welcher der obere oder der untere
Verfasst: 04.11.2016 14:26
hinten ins rücklicht kommt 2w
welcher faden vorne ka, probiers aus, einer ist heller als der andere wenn gas gibst
die birne ist eigentlich für rücklicht und bremslicht
du hast halt ne nachbau lampe, die ist nicht original
der dickere faden müßte 21w sein
Verfasst: 05.11.2016 11:46
von UweGarelli
Ich hab jetzt alles angebaut begrenzer, zündschloss, und 12 volt lampen.
und siehe es geht alles.Nur gefahren bin ich noch nicht weil die Mofa immer noch auf dem Balkon steht.
Warte noch auf den Garagenschlüssel.
Verfasst: 05.11.2016 11:49
wird das licht vorne richtig hell mit etwas gas?
