Hercules Zündschloss Belegung
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Kann mir jemand die genaue Kabelbelegung ohne Bremslicht mit 6 Volt 17 Watt Zündung erklären.
Re: Hercules Zündschloss Belegung
http://www.abload.de/img/zndsch1z2wj.gif
das grüngelbe kabel auf dem bild ist bei dir gelbrot
und die nummern stehn am schloss
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ich habe mir jetzt einen spannunsregler bestellt den für malaguti 12 volt kann ich den da für 6 volt zündung und 12 volt birnen einbauen und wie.
http://www.scooter-center.com/de/produc ... rsal?meta=
das ist nicht der malaguti aber das ist schon ok mit dem teil, das geht
gibts billiger und lieferbar... http://www.ebay.de/itm/Vespa-Spannungsr ... SwWTRWye2R
die zündung bleibt ja wie se ist
der kommt nur an die lichtspule, mit 12v birnen
gelb zündung an 1
gelb kabelbaum an 2
masse rahmen an 3
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
SPANNUNGS REGLER #223 GLEICHRICHTER RMS TYP 3 FÜR MALAGUTI F15 FIREFOX LC 50 F1
http://m.ebay.de/itm/281062421934?_mwBanner=1
Den hab ich mir bestellt
ja, sieht aber so aus als klappt das mit dem nicht
oder wir hatten hier grad 2 defekte regler,
dann halt mal abwarten ob deiner bei dir geht
normalerweise müßte er gehn
wird aber anders angeschlossen als der vespa regler
http://images.google.de/url?sa=t&rct=j& ... A9W6CZT03Q
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Welche Birnen brauch ich Vorder und Rücklicht
also wie gesagt, dem malaguti trau ich im mom nicht mehr
dann fragt es sich ob du die normalen scheinwerfer und rücklicht dran hast
dann passt sowas
http://www.ebay.de/itm/Vier-4x-12V-2W-B ... CvP_udIi4g
http://www.ebay.de/itm/Scheinwerferlamp ... 2100017544
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Hab den Spanungsregeler eingebaut kanns aber erst morgen testen,wenn nicht funktioniert bestell ich den von vespa.
Noch ne Frage darf das teil nass werden wegen kurzschluss bei regen hab den an der strebe befestigt.
Birnen sind noch nicht da.
die kontakte sollten außerhalb vom regen sein
ansonsten mach erstma nur die rücklicht birne rein
und fahr mal paar km, wenn die dann noch ganz ist , dann funktioniert der regler
halogen birne nie mit finger anfassen, mit klopapier tempo etc
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ne geht noch noch nicht ich das Mofa noch aufm Balkon stehen also anspringen tut sie aber ich glaube das Ding hat ganz schön power so wie sie sich anhört ist auch dicht jetzt.
Garage bekomm ich erst diese Woche.Dann werd ich sehen.Also den Begrenzer am besten in ne tüte einpacken oder so.Im moment kuckt er unten Raus.aber das 2 Kabel vom Lichtstrom daran kommen ist richtig oder.
Zuletzt geändert von UweGarelli am 04.11.2016 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
normal kommen da 2 mal lichtstrom dran, an 1 und 3
kannst es auch mit nur einem an 1 testen und masse an 2
wenns rücklicht nicht durchbrennt gehts
das doch ok so mit dem regler
kannst noch isolierband drum machen wenn willst
regen läuft jedenfalls nicht in die kontakte
hätte man aber bestimmt besser befestigen können
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ne Prima 5 baujahr 86 für 100 Euro
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ok kann ich ja noch mal umbauen wann bist du eigentlich immer online
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Hab jetzt birne für vorne p21/5 Watt
sind 2 drähte drin
ich bin vieleicht ein bischen blöd aber heisst das 21 Watt und 5 Watt
kann ich die nehemen passt in Sockel in die Lampe rund vom mofastübchen.
hab übrigens in meinem Bergrüßungsthred 2 Blder geposted.
da sind zwei glühfäden drin, und am scheinwersockel sind zwei kontakte, und an der birne unten auch
5w ist standlicht, das hast nicht, der faden muss auch nicht anschlossen werden,
nur der 21w faden muss angeschlossen werden
die bilder gehören nun mal eigentlich hierher
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Und für hinten der 5 watt faden
und welcher ist welcher der obere oder der untere
hinten ins rücklicht kommt 2w
welcher faden vorne ka, probiers aus, einer ist heller als der andere wenn gas gibst
die birne ist eigentlich für rücklicht und bremslicht
du hast halt ne nachbau lampe, die ist nicht original
der dickere faden müßte 21w sein
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ich hab jetzt alles angebaut begrenzer, zündschloss, und 12 volt lampen.
und siehe es geht alles.Nur gefahren bin ich noch nicht weil die Mofa immer noch auf dem Balkon steht.
Warte noch auf den Garagenschlüssel.
Zuletzt geändert von UweGarelli am 16.11.2016 13:17, insgesamt 3-mal geändert.
wird das licht vorne richtig hell mit etwas gas?
