Kabel Wirrwar
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Kabel Wirrwar
Beitrag von UweGarelli »
Der Vorbesitzer hat da was komisch angeschlossen das ist ein kabel wirrwar.
Das Mofa geht nur an wenn das licht angeschaltet ist, an der alten Lampe die hier verbaut wurde.
Bei Baujahr 86 müsste ja eigentlich die runde lampe + Cockpit sein.
Ich will das auch wieder zurückbauen Cockpit hab ich schon aber das sind zu viele Kabel.
Bei meine 79 iger sind es nur drei kabel.
Zuletzt geändert von UweGarelli am 08.01.2017 13:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kabel Wirrwar
schwarzes kabel an der lampe abmachen, ist am falschen kontakt
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Re: Kabel Wirrwar
warum gehen ans rücklicht drei kabel bei der 79iger ist es nur eins
Re: Kabel Wirrwar
es scheint gelbgrün bzw grün bremslichtkabel, grau rücklicht und braun masse zu sein
die m4 und m5 hatten weder masse noch bremslichtkabel
du hast da eine prima 5S
da war cockpit und runde lampe dran
oder es wurde alles zusammengebastelt, gabel ist 5S gabel
und die 5s hatte bremslicht
http://file1.npage.de/006467/63/bilder/ ... ockpit.png
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Re: Kabel Wirrwar
Aber aus der Zündspule kommen nur gelb und schwarz und keins fürs bremslicht wie verkabel ich das dann wenns ne 6 volt 19 watt ist
Re: Kabel Wirrwar
wird ne 6v 17w sein, standard
gelb und schwarz und grau hoch zur lampe
grau von lampe zum rücklicht
und braun masse rahmen zum rücklicht
licht schalter auf aus stellen
gelb an jeden kontakt der lampe halten
merken an welchem licht angeht, da gehört grau dran
dann lichtschalter auf an
gelb an die beiden restlichen kontakte halten, wo dann licht angeht gehört gelb dran
der letzte freie ist für schwarz
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Re: Kabel Wirrwar
Kann man auch ne stärkere Licht spule nachrüsten.
