MX1 hat nach neuer Kurbelwelle kein Zündfunken
MotorBEST
Mofa/Moped: -Mx1 ohne Zündunken
-Vespa Piaggio (geht nicht richtig)
Beitrag von MotorBEST »
ich hab seit längerem eine Hercules MX1, am Anfang lief sie.
Mein Vater ist dann einmal aufgefallen,dass meine Kurbelwelle kaputt ist.
Also haben wir eine neue Kurbelwelle gekauft und dann auch eingebaut.
Nachdem wir die Mofa wieder zusammen gebaut hatten.(leider ohne Verkabelung, da wir nicht mehr wissen wie sie Verkabelt war)
und jetzt hab ich kein Zündfunken mehr, deswegen brauch ich eure Hilfe.
technisches : MX1 2-GangFußgangschaltung
ist ne Boschzündung(Kontakte haben wir eingestellt)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Re: MX1 hat nach neuer Kurbelwelle kein Zündfunken
wo ist die zündspule
unterm polrad oder am rahmen
welche kabelfarben kommen direkt aus dem motor raus
Zuletzt geändert von carinona am 03.06.2016 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
MotorBEST
untern polrad
jo
welche kabelfarben kommen aus dem motor , also das dicke zündkabel ist klar
welche dünnen kabel kommen da noch raus
gelb
schwarz
sonst noch was?
halte das dünne schwarze kabel aus der zündung von allem weg, das ist das abstellkabel
jetzt muss zündfunken kommen
oder ihr hat was falsch unterm polrad , oder kerzenkabel ist nicht fest, oder was an kerzenstecker ohne kerze
zum zünden muss bei dieser zündung nur das dicke kerzenkabel angeschlossen werden
http://abload.de/img/zndschloss-anschluss-mujxm.gif
MotorBEST
vielen dank für deine Antwort.
ausm Polrad kommt nur ein schwarzes und ein gelbgrünes Kabel.
hab das schwarte kabel abgemacht vom rotenkabel. dann nochmal probiert.
kein Zündfunken.
Die Zündkerze kann nicht das Problem sein, da die Kerze in einer anderen Mofa ein Zünfunken erzeugt.
Wo könnte es sonst ran liegen?
woran es liegen kann steht oben
wenn das dünne schwarze kabel zu nix kontakt muss es zünden wenn alles in der zündung ok ist und der unterbrecher öffnet UND schließt
zündkabel fest in der zündspule drin ist
die verkabelung in der zündung über den kondensator ok ist
und zb auch das dünne schwarze beim einbau nicht unter der grundplatte gequetscht wurde
mach kerzenstecker ab,kerze raus
halte kerzenkabel ca 0,5-1cm vorn zylinder,
und leier das teil an
wenn dann kein starker funken springt liegt dein problem richtung zündung
war die zündung vorher intakt?
MotorBEST
ja die ist auch gelaufen der Motor, und konnte damit auch fahren.
bin dann halt einmal hingefallen mit der mofa. haben dann gemerkt kurbelwelle und polrad kaputt und dann halt ausgetauscht
ja dann check halt was oben steht
wenn kein funken vom kabel ohne stecker springt ist was faul in der zündung
gibt s auch öfter das leute beim einbau der grundplatte das schwarze dünne kabel einklemmen, sobald das masse kontakt bekommt, wird nie was an kerze funken
oder kabel am kondensator ab oder beschädigt etc
oder unterbrecher schließt nicht richtig etc
kannst auch ma multimeter nehmen
auf volt AC stellen
ein pol ans dünne schwarze kabel, ein pol an saubere masse zylinder
und das ding ohne kerze anleiern
wenn dann kein strom an schwarz kommt, ca 6-12v, wird auch nie was zünden
MotorBEST
wir haben jetzt mal die Zündung von ner Prima 4 oder 5(s) die hier noch rumstand ausprobiert.
Auch kein Zündfunken.
Kann man irgendwas beim Motor zusammen bauen kaputt machen,dass eine Züdnung nicht mehr funktioniert.
nein
sobald zündung eingebaut ist richtig, keine kabel gequetscht...kein defekter kerzenstecker
muss es in dem moment zünden wenn der unterbrecher mit öffnen beginnt
der zündzeitpunkt ist da erstmal egal für zündfunken
der unterbrecher muss bei OT auf 0,4mm offen eingestellt werden
und muss bei M mit öffnen beginnen
mal gelb an die birne anschließen
wenn birne leuchtet macht das polrad auch strom, dann reicht das polrad auch für die zündspule
sagte ja du sollst am dünnen schwarzen messen ob überhaupt strom für die zündung da ist
MotorBEST
weis leide grad nicht wo das Multimeter ist.
oder kann es sein das kein Zündfunken kommt, weil der kickstarter erst sehr spät wiederstand hat ?
vor der neuen Kurbelwelle, hatte der kickstarter schon viel früher wiederstand
kickstarter hat gar nix mit der kurbelwelle zu tun, der ist im getriebe
sobald sich das polrad dreht öffnet und schließt der unterbrecher, und nichts anderes steuert die zündung
der zündzeitpunkt kann sich allerdings geändert haben, je nachdem welche welle ihr eingebaut habt und welche früher drin war
aber der zündzeitpunkt ist erstmal egal
ES ZÜNDET WENN DER UNTERBRECHER MIT ÖFFNEN BEGINNT!!!!!
wenn die magnet am polrad egal ist, oder was in der zündung defekt ist , dann zündet nix
hast du es nun überhaupt mal ohne kerzenstecker probiert
oder schreuibe ich hier dauernd umsonst
schließ dein licht an und sieh ob da was brennt wenn antrittst
MotorBEST
ja ich hab ohne Kerzenstecker probiert, hat leider auch kein Zündfunken gegeben.
Ich dachte weil man den Kickstarter nur ganz wenig kicken kann, dachte ich könnte ja sein das das zu wenig für ein Zündfunken ist.
ich probier das mit dem Licht und mit dem Multimeter nachermal aus. bin grad leider nicht zuhause
wenn dein kickstarter nicht richtig funktioniert ....
bleibt sich auch egal in dem fall
solange das polrad sich schnell genug dreht zündet es, wenn die zündung ok ist
MotorBEST
hab das jetzt mal nach gemessen.
hatte nur 0.08 bis 0.18 .
also zu wenig.
also ist die Zündung auch kaputt oder gibt es sonst noch einen Grund
0,18 was?
polschuh magnet abstand
solange der magnet nicht schleift ist das auch ok
je näher je stärker der strom
wie oft denn noch
dein gelbes kabel übernimmt die stromversorgung der primärspule in der zündspule
verstehst du das nicht
das gelbe geht über das abstellkabel an den kondensator/unterbrecher und an die primärspule
sowas ist totalschrott
wenns ohne gelb nicht geht
dann liefert die primärspule nicht genug saft
also tausch erstmal die zündspule aus oder von mir aus auch erst nur den kondensator, der kann auch halb durch sein und saft schlucken
dann weitersehn
