Rollerzündung
the_muffinmaker
Rollerzündung
Beitrag von the_muffinmaker »
ich bin neu hier und wollte fragen, ob ich eine Rollerzündung (z.B. Speedfight 2) auf meine Prima 5 bauen kann, bzw. was ich da verändern müsste,
denn ich will meine Prima mit nem DZB drosseln ;)
MfG
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Re: Rollerzündung
Hallo the_muffinmaker,
willkommen hier im Forum. :wave:
Die Speedfights haben doch eine ZZP-Verstellung, das könnte bei den SACHS 505 Motoren Probleme bei Vollgas geben.
Über elektronischen DZB würde ich bei den Prima Mofas nicht drosseln. Das könnte den Fahrspaß erheblich mindern, da der Motor nicht mehr sauber läuft.
Warum möchtest du denn drosseln und wie schnell fährt die Prima 5 aktuell?
the_muffinmaker
Re: Rollerzündung
Ich will nur temporär drosseln, falls ich kontrolliert werde.
Im Moment habe ich einen Schieber im Luftfilterkasten, der den Motor zu fett laufen lässt,
das ist allerdings nicht so super..
Es fährt echte 39.
Danke im Vorraus :)
Alex
technik-ostfriese
Administrator
SACHS ZX 50
Re: Rollerzündung
Hallo Alex,
dann bau dir doch einen Schieber, der im Falle des Falles einrasten kann.
Insgesamt kann Tuning natürlich sehr teuer und gefährlich sein. Zudem wird das historische Material damit unverhältnismäßig schneller aufgebraucht.
the_muffinmaker
Re: Rollerzündung
Genau so einen schieber hab ich ja, allerdings ist der ab ner bestimmten geschwindigkeit ja nicht mehr zu gebrauchen, oder?
