Mofa startet oder bleibt an bei gezogener Bremse
Verfasst: 15.05.2015 18:31
habe bei der Prima 5 folgendes Problem.
Das Mofa hat eine aussenliegende Zündspule und Bremslichtschalter. Alles original.
Nun folgende Ursache.
Manchmal spring sie ohen Probleme an alles ok.
Dann passiert es das sie nur anspringt und an bleibt wenn man die Bremse betätigt also das Bremslicht an ist.
Wenn man Bremslichtbirne rausmacht geht sie auch aus.
Die elektrische Verkabelung hab ich alles überprüft, konnte dort keinen Fehler (Drahtbruch oder ähnliches ) feststellen.
Dann hab ich das Polrad abgezogen und das Motorplat aus gebaut. Alle Wicklungen durch gemessen, die Widerstandswerte stimmen überein.
Vor dem Einbau des Motorplat hab ich noch mal eine sebarate Masse auf das Motorplat gezogen hat alles nicht gebracht.
Was nun noch?
Hilfe
Danke OTTO
Was nun noch?
Hilfe
Danke OTTO
