Kein Zündfunke
Verfasst: 14.02.2015 19:12
von Hippy
Hallo ich bins Markus Prima 4N habe Motor so lange es im Keller so kalt ist mit Hilfe eueren Beiträge Lager Simmeringe gewechselt und Schraubenerneuert und soweit alles gerichtet nur habe ich nach dem ich alles zusammengebaut habe noch keinen Zündfunken habe noch kein Plan wie ich die Fehlersuche starten soll?
Zündung ist für mich Neuland ?
Für eure Hilfe wäre ich Dankbar sollte irgend jemand noch Bilder von einer Prima 4N Baujahr 1981 haben wäre es schön wenn ich Sie bekommen könnte
gruß Markus
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 14.02.2015 19:42
von stefankausk
leider habe ich nicht soooo die Ahnung von der Zündung, jedoch würde ich zuerst sicherstellen, dass weder Zündkerze, noch der Kerzenstecker die Ursache ist, d.h. ggfl. beide Teile auswechseln...................kommt denn überhaupt Strom durchs Zündkabel? Kerzenstecker dazu abziehen und das Kabelende ca. 1cm von der Motormasse halten und "starten: Kommt ein Funken, ja oder nein?
Falls ja und der Funken ist bläulich, liegt es wahrscheinlich an Kerze und/oder Stecker.
Falls nein, liegt es im weitesten Sinn an der Lichtmaschine.
Hier sind häufige Fehler der Kondensator und/oder der Kontakt.
Hast du die Zündung richtig eingestellt?
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CE8QrQMwDw
PS: Mehr darüber wirst du sicherlich von anderen usern hier erfahren!!
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 14.02.2015 19:53
von Michael W.
Hallo Markus,
lies dir diesen Thread
hier mal durch!
Erstens hat´s da Bilder von einer Prima 4 (auch in Rot) und auf Seite 2 gibt´s einige Links, die dir beim Thema Zündung helfen.
Viele Grüße,
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 14.02.2015 20:24
von Hippy
Danke mal vorerst zündkerzenstecker und Zündkerze habe ich an meiner Mp4 probiert da funktioniert bilder sind super
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 16.02.2015 13:19
von Hippy
Also jetzt funkts jetzt nach dem ich Maltes hinweis zündung einstellen gelesem hab und ich die nacht darüber geschlaffen habeund alles kontrolliert habe ich gemerkt das der Abstand Polrad und Anker zu gering war einseitig zuviel oder zuwenig eingestell mit Lehre auf 0,30 und jetzt funkts.nun gehts weiter mit den Teilen des Vergasers Ales Reinigen und schauen was fehlt auf den ersten Blick schrauben für Schwimmerkammer und Deckel oben glaube Gasschieber. es ist ein Bing vergaser 85 10 101 und der luftfilterkasten fehlt komplett
. Am Rahmen und dem Rest kann ich so lange es so kalt ist sowieso nicht weitermachen da es in meiner Werkstatt im Keller kalt ist und ich meine Grippe noch nicht ganz auskuriert habe.
vielen Dank für Eure Hilfe
Re: Kein Zündfunke
Verfasst: 16.02.2015 14:34
kondensator würde ich in jedemfall wechseln
der zündspule ist auch nur noch begrenzt zu trauen
solange aber nach 15-30min fahrt keinen problem hast, ist die wohl noch ok
