Guten Tag
Ich habe ein Problem..
Ich habe die Lichtmaschine ausbauen müssen ,weil das Zündkabel abgegangen war..
Als ich wieder alles zusammen gebaut hatte bekam ich keinen Zündfunken mehr allerdings wenn ich den Zündkerzenstecker vom kabel gelöst hatte und das Kabel an Metal gehalten habe hatte es gefunkt aber sobald ich einen Stecker mit Zündkerze anschliesse kommt garnichts mehr. Ich habe eine Bosch lichtmaschine 6V Ich will nur das die Mofa zündet also ohne Licht oder Bremslicht(Ich weiss auch garnicht wohin mit den anderen 2kabeln. Zu erst dachte ich es wäre der Stecker oder das Kabel die defekt sind aber beides hatte ich neu gekauft und es hat sich nichts geändert. (Eine neue Zündkerze habe ich auch schon).
Ich bitte um Hilfe ich weiss nicht mehr weiter!
Kein Zündfunke aber...
Re: Kein Zündfunke aber...
Tach,
die anderen beiden Kabel sind schwarz und gelb, nehme ich an.
Gelb ist der Lichtstrom, schwarz das "Abstellkabel". Das schwarze darf nicht Masse, also den Rahmen berühren. Sonst bleibt auch der Zündfunken aus.
Klemme die beiden Kabel in eine Lüsterklemme und befestige diese am Rahmen. Dann gibt´s schon keine Kurzschlüsse.
Was hast du alles an der Zündung gemacht? Stimmen die Einstellungen noch? Öffnung des Unterbrecherkontaktes und Zündzeitpunkt, z. B..
Ursächlich für einen schwachen Zündfunken kann auch der Kondensator sein. Am besten tauschen gegen Markenware.
Hi
Vielen Dank für dein Vorschlag Ich habe einen Kondensator bestellt und sobald er da ist werde ich basteln und erstatte dann Bericht.
Schönen Tag noch
Schönen Tag noch
