ich wollte mir eine Hercules Prima 4/5 kaufen doch mir wurde abgeraten.
Angeblich sollen diese alten Dinger zu schlechte Bremsen haben und man bräuchte mindestens 15 m bis man steht.
Hat irgendwer Erfahrungen mit den Bremsen oder hat schonmal jemand einen Bremstest gemacht?
Hercules Prima reihe schlechte Bremsen?
Re: Hercules Prima reihe schlechte Bremsen?
die kleinen Trommelbremsen sind an sich garnicht mal so schlecht.........kommt aber auch darauf an, wie sie gewartet und eingestellt sind!! Natürlich kann man sie unmöglich mit Scheibenbremsen von z.B. Mofa/Mopet-Rollern vergleichen.
Besonders bei langen Gefällstrecken (Serpentinen) sollte man mit solchen kleinen Trommelbremsen mit Bedacht fahren.
Jedoch für den ganz normalen Alltagsgebrauch sind die Bremsen völlig ausreichend.....ob für 25 oder 40km/h!
15m Bremsweg...............bei welcher Geschwindigkeit bitte?
Tach,
genau wie Stefan schreibt:
Wenn die Bremsen nicht von Leuten mit 20 linken Daumen mittels einer Rohrzange als einziges Werkzeug kaputtrepariert wurden, funktionieren diese, für diese Gewichts- und Geschwindigkeitsklasse, einwandfrei.
Hat dir garantiert ein Rollerfahrer mit Spielzeug-Scheibenbremschen an seinem Schubkarrenrädchen erzählt, stimmts?
Etwas recht haste schon, ich repariere hier auch ab und zu mal eine Hercules M5 einer Fahrschule wo die Bremse mal nicht so gut war. Das hab ich den Lehrer auch gesagt, das er mir mal Geld geben soll damit ich neue Bremsen kaufen kann. Eingebaut, und sehe da die Bremsen sind wieder super.RockyHorn hat geschrieben:Angeblich sollen diese alten Dinger zu schlechte Bremsen haben
Schade ist nur, das es nicht meine Mofa ist. Ist wie gesagt eine Fahrschulen Mofa und da muss alles so Original sein wie es vorgeschrieben ist. Sonst hätte ich da auch hinten eine Zündappfelge eingebaut, und das problem mit der Bremse hätte sich erledigt.
Merke, eine Hercules verliert kein Öl - Es markiert sein Revier!!!
Meine Z...... Felgen. Die gleiche Felge ist auch in meiner blauen Hercules M5 drin.
Hallo Erwin,
worin liegt denn der Unterschied zwischen der Sachs- und der Zündappfelge (bremstechnisch gesehen)?
Moin Stefan. Die Zündapp Felge hab ich schon seid 7 Jahre hinten drin, ohne einmal die Belege zu tauschen. Und einmal kurz angetippen und meine Ziege steht wie eine eins. Und das hast du bei einer Hercules Felge nicht.
