Zündung / Kondensator?
Re: Zündung / Kondensator?
https://www.ebay.de/itm/134137139273?it ... BMiOGGnbhj
meines wissens nach ist es egal wie das polrad dreht da sich die cdi nicht verstellen,,, und da ist es ziemlich egal ob das magnetfeld linksdrehend zusammenbricht oder rechtsdrehend..wenns wechselt zündet es
möglich das die langlöcher fürs einstellen anders sind, aber die prima grundplatte passt ja auch in die gt
zur not
kannst auch die spulen auf deine alte grundplatte setzen und altes polrad nehmen...
das zeug ist alles ein bosch clon
sieh hier
Kontaktlose Schwunglicht Magnetzündung passend für Polräder linksdrehend und rechtsdrehend.
http://motorsportgoetz.shopgate.com/item/313638353032
und hier die cdi , für Polräder linksdrehend und rechtsdrehend.
https://www.mofastuebchen.de/de/1a-hq-c ... E-&adcref=
was folgt dann daraus logisch...
dem stator ist die drehrichtung egal, der cdi ist die drehrichtung egal
also ist die drehrichtung vom polrad egal
Zuletzt geändert von carinona am 19.02.2024 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
MichiZ1000
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von MichiZ1000 »
Genau, das der Stator und CDI richtungsunabhängig sind war mir schon klar. War nur beim Polrad unsicher ob da vielleicht die Magneten anders angeordnet sind oder sowas. Aber wenn das ganze zur Not auch mit nem original Bosch Polrad läuft bin ich ja auf der sicheren Seite.
Aber dann ist das ja echt verarsche wenn eine linksdrehende 120€ und eine rechtsdrehende 80€ kostet. Wenn der einzige Unterschied der Pfeil auf dem Polrad ist 😉
tja ...geschäftspraxis
das siehst beim ablitzen vom zündzeitpunkt was da sache ist
man kann das alles einstellen oder passend umbauen
man kann auch polrad ohne keil einbauen dann hat man völlig freien zündeitpunkt zum einstellen
MichiZ1000
Moin, Zündung inkl Regler ist bestellt. Ich hab aktuell kein zugriff auf das Mofa, Kann mir bitte mal jemand die passenden Leuchtmittel nennen? Welche Sockel brauche ich für Vorne/Hinten/Bremslicht? Da muss ich ja dann auch 12V Obst bestellen. Und die Lichtspule hat ja 35 Watt.
Danke nochmals :)
https://www.easyparts-rollerteile.de/La ... -p21384787
die passen wenn scheinwerfer und rücklicht original sind
die halogen am glas nur mit papier zb tempo anfassen
die lichtspule hat 35W mit 6v birnen, mit 12v birnen hat die mehr watt.. deshalb muss auch der spannunsgregler sein sonst kann die spannung zu hoch werden mit den birnen oben.
da die weniger watt haben als möglich wäre...wird licht dann auch früher hell, das passt
MichiZ1000
Super, vielen Dank.
würden für vorne auch non Halogen P26s 12V 25W funktionieren?
ich kenn keine 12v 25w halogen für sockel p26s
zeig link
seltsame import birnen sollte man meiden...china etc
normale 12v 25w p26s vorne gehn auch... sind aber schlechter als die halogen, kannst du aber auch nehmen
gibts aber in deutschalnd nicht...ist alles import
https://www.bosma-shop.com/511263-BOSMA/de
obwohl ich fahr china led vorne drin...seit nem jahr, dachte die wäre nach nem monat defekt, aber lebt immer noch
ansonsten
bosma ist polen und hat traktorqualität
https://www.bosma-shop.com/epages/83799 ... _Volt/P26s
Zuletzt geändert von carinona am 21.02.2024 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
MichiZ1000
Ich meinte ja non Halogen. Alles klar. Ich danke dir
MichiZ1000
Nabend,
Die Zündung ist gerade angekommen. Leider hat die CDI diesen Hilogramm Aufkleber nicht. Dieser ist aber auf der Abbildung zu sehen. Ohman. Einmal mit Profis 🫤
Zuletzt geändert von carinona am 22.02.2024 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
MichiZ1000
Die sieht auch etwas anders aus als die wat yong wenn man genau hin sieht. Ich hab die ja nicht irgendwo gekauft. Über ebay bei zs. Da ist auf den Abbildungen ganz klar eine andere als geliefert zu sehen.
https://www.ebay.de/itm/134137139273?mk ... =WHATS_APP
ja... das ist nicht das erste mal das ich sowas seh
ich kann nicht sagen ob da was besser oder schlechter ist , oder nur gerede ist
ich bleibe bei meiner unterbrecher zündung,
MichiZ1000
Die Zündung geht wieder zurück.
Ich bestelle jetzt den Stator hier
https://www.racing-planet.de/stator-zue ... 058-1.html
Und beim Stübchen die Wat yong CDi.
Polrad hab ich noch eins liegen bzw nehm ich das von der Bosch
Zuletzt geändert von carinona am 23.02.2024 17:47, insgesamt 1-mal geändert.
MichiZ1000
was ist an dem Stator aus ebay anders? Sogar der Hersteller und Art.Nr. sind gleich
MichiZ1000
Die Athena CDI ist auch interessant. Da steht kein Drehzahlbegrenzer ....
Hmmmm
wenn dann hatten die italiener eh nur 45kmh begrenzer drin,, mofas gibts da nicht
das ist ne morini https://www.ebay.de/itm/134415257218?it ... R9bW9fC6Yw
https://www.motelek.net/andere/cdi/idm_zuendbox2.png
die athena etc werden wohl auch zündkurve haben . also frühverstellung wie die iskra
MichiZ1000
Das heisst je mehr Drehzahl desto mehr Frühzündung? In der Beschreibung steht:
Die Zündkurve entspricht der Originalzündkurve, allerdings wird die Drehzahlbegrenzung aufgehoben. Was auch immer die Originalzündkurve ist.
Und was ist wenn die CDI für rechtsdreher gemacht ist. Dann verstellt sich die Kurve doch in die falsche Richtung, oder?
