PRIMA 6 hat Fehlzündungen
Re: PRIMA 6 hat Fehlzündungen
blinker gehn nicht weil kein saft da ist von der ulo
an der ulo ist ne sicherung, die kannst auch mal ansehn ob die noch ok ist
und in den blinkern mal nachsehn ob da 10w oder 21w birnen drin sind
birne sollten sockel ba15S sein
wenn dem so ist
hol dir mal 2 zum testen
https://www.ebay.de/itm/2x-6V-DC-Lampe- ... SwjDZYdDsu
machst die normalen dann raus alle, auf jede seite eine SMD rein,
wenn dann motor läuft und es blinkt, dann geht die ulo noch, bei den smd reicht der strom der mühle ohne akku, bei motor aus muss nix blinken.
jetzt erstmal sehn ob mit richtiger kerze und kerzenstecker wieder starker blauer zündfunken kommt.
TORCA
Mofa/Moped: Hercules Prima 6
Beitrag von TORCA »
Ja das wurde ja bereits angesprochen:-)
Die Sicherung schaut noch gut aus
Blinker werd ich auch noch nachsehen.
Kann man auch eine 12V LED nehmen? Da hab ich ein paar nämlich zuhause in der richtigen Fassung.
Ja. Ist heute verschickt worden. Sollte morgen / übermorgen kommen:-)
ausprobieren, das hängt von der schaltung in der led ab, kann dunkel bleiben, kann sich auch was tun, ka
normale led würden auch nicht gehn, da punktlicht,
aber wenn was blinkt weis man das die ulo geht, dann kann man immer noch bessere smd kaufen
man könnte auch stecker an ulo klemme 49a abmachen
und da an 49a mal testweise das kleine rücklicht anschließen, das hat auch nur 2w, die bringt die lichtmaschine
TORCA
Beitrag von TORCA »
Werd ich testen, sobald die Maschine endlich wieder läuft.
Im Blinker ( zumindest in einem, die Birnchen sind so fest in der Fassung, keine Ahnung wer die da so reingeprügelt hat) ist eine
6V 10W drin
und falls den link zu dem unterbrecher hast den gekauft hast, kannst den mal zeigen
denn import unterbrecher einzubauen hat gar keinen sinn
TORCA
Beitrag von TORCA »
TORCA
Beitrag von TORCA »
Wo bekomme ich den original Ersatzteile her ?
org muss nicht sein, aber marke und baugleich
wird der drin sein
org beru
https://www.ebay.de/itm/BERU-KS465-Kont ... Swj85YQZ2O
bosch war ab werk drin
als bosch kost er ausnahmsweise nicht m her
https://www.ebay.de/itm/Bosch-Zundkonta ... SwehZaKc2I
Zuletzt geändert von carinona am 04.06.2018 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
TORCA
Beitrag von TORCA »
Danke. Passt meiner?
passen schon, aber bei dem preis vermutlich kein bosch bremi oder beru
denke ist sowas in der art https://www.ebay.de/itm/Zundkontakt-Unt ... Swax5YqzR1
Zuletzt geändert von carinona am 04.06.2018 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
TORCA
Beitrag von TORCA »
Nun dann schauen wir mal, ob der was taugt.
Ansonsten Wird einer aus deinem Link bestellt.
wenn die kontakte beim kauf schon schief und nicht plan sind, kannst es vergessen
bei 8000km ist deiner auch noch ok, wenn keine verbrennungen auf den kontaktflächen sind, nachgestellt wirde wohl eh werden müssen falls noch nie geschehn
ansonsten kommt es vor das die billig dinger in paar wochen schon abgeschliffen sind,
TORCA
Beitrag von TORCA »
Werd ich drauf achten.
Werde alles sorgfältig ausbauen und reinigen. Und erstmal mit den alten Teilen bis auf Zündkerze und Stecker versuchen.
Kann es kaum abwarten endlich mal damit zu fahren :D
wenns erstmal nur mit kerze und stecker testen willst, brauchst da nix auszubauen
bissi fett an den filz
we-40 auf die zündkontakte und öl auf die unterbrecherachse
rest geht alles mit lappen
wenn ausbaust muss spulen wieder einstellen, polschuhabstand, und gehn eh nicht raus weil die kabel hinter der grundplatte sind, musst ganze grundplatte rausbauen
und wenn das machst kannst den kondensator gleich mitwechseln
https://www.youtube.com/watch?v=E9NzcqQAGOA
https://www.google.de/search?ei=ZksVW57 ... DwaACfzEvE
Zuletzt geändert von carinona am 04.06.2018 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
TORCA
Beitrag von TORCA »
Okay dann werde ich zuerst
Alles im eingebauten Zustand zu gut es geht reinigen mit WD40 und einem Lappen.
Anschließend Zündkerze und Stecker wechseln.
Testen.
Falls das nix bringt, Polrad runter alles tauschen.
Hab den Kondensator auch gleich mitbestellt gehabt:D
Und dann sollte sie ja laufen, gell?
von mir wirst normal nie links zu der firma sehn...
ich seh hier weder passende kerze und keinen 1k ohm kerzenstecker
http://www.mopshop.de/shop/Moped-Mofa-H ... 624_7.html
die ngk b6hs geht noch, taugt aber nix im stadverkehr
für hercules kauft man sein sachen besser bei leuten die quali verkaufen, preis ist meist nicht höher....als bei dem touristenladen, für mich hat das ähnlichkeiten mit nem souvenirshop
TORCA
Beitrag von TORCA »
Bei dem MOP Laden hab ich die Kerze und Stecker nicht gekauft.
Hab ich über Ebay. Da gab's genau das, was du / ihr mir geraten habt.
Welchen Shop kannst mir empfehlen ?
bei shops immer die frage was man sucht
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... Categories
http://www.henneparts.de/
https://www.ebay.de/itm/SCHALTZUG-BOWDE ... SwPcVVlr~8
https://www.ebay.de/itm/Gaszug-Hercules ... SwYc5aJ~In
gibt viele die gut für hercules sind, das sind nur einige
zb halt ich die spule für vetrtrauenswürdiger als das 8eu zeug https://www.ebay.de/itm/Zundspule-Zunda ... 0?var=null
einer der besten ist immer noch wegen krankheit geschlossen
http://www.mopedparts.de/
hier ist auch quali http://stores.ebay.de/Moped-Dienst/Impressum.html
das hier vom kai der laden
Zuletzt geändert von carinona am 04.06.2018 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
TORCA
Beitrag von TORCA »
Mille Grazie. Dann schauen wir mal, wie die Quali vom Mop ist.
Ansonsten wird alles von deinen Links erworben. Auf die paar € kommt's langsam auch nicht mehr an
klopsmop ist nicht billig, das täuscht, ist eher teuer bei vielen dingen, und spezielle sachen für die hercules gibts da gar nicht
100 bunte griffe, zündkerze kannst auch im baumarkt kaufen ...etc
das hier ist der forenbetreiber von hier http://stores.ebay.de/Moped-Dienst/Herc ... 34.c0.m322
verkauft erst gar keinen schrott, so solls sein
