Spannungsbegrenzer
Re: Spannungsbegrenzer
da machst einfach an jeder seite der lüsterklemme bei gelb ein kabel dazu, da wirds nicht so eng, dann hast die zwei kabel zum regler schonmal
2 KABEL von GELB AN REGLER AC und an REGLER LADEEINGANG
1 KABEL VON MASSE RAHMEN AN REGLER GND
der regler braucht noch eine einwandfreie masseverbindung GND zum Rahmen
masse ist normal braun, sieht ob da braun irgendwo an rahmen geschraubt ist, da machst GND vom regler mit dran
meist nimmt man da sowas
ringkabelschuh http://www.ebay.de/itm/20-Ringkabelschu ... SwubRXE6Wo
es ist jedenfalls wichtig das die kabelverbindungen alle einwandfrei sind, sonst regelt der regler nicht
kannst auch ne 4er lüsterklemme nehmen...... und braun vom rahmen durchschneiden...und dann da das GND kabel mit dazumachen
sowas heißt lüsterklemme https://images-na.ssl-images-amazon.com ... M9saML.jpg
Zuletzt geändert von carinona am 03.10.2016 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Servus.jb1222
Mofa/Moped: Hercules prima 5
Beitrag von Servus.jb1222 »
Wäre das auch ne möglichkeit für vorn
http://m.ebay.de/itm/Birne-P26S-Sockel- ... Ciid%253A2
ja, das die gleiche birne die ich oben auch verlinkt hatte
http://www.duden.de/rechtschreibung/Luesterklemme
passt
du kennst bestimmt jemanden der sowas hat
http://www.ebay.de/itm/Digital-Multimet ... Sw2zlXhfHn
geht auch ohne , wäre hat nur zur sicherheit das der regler auch geht
Servus.jb1222
Ja ich glaub ich wüsste da jemanden :D
dann stellt man das ding einfach auf 20-200VAC~
hält einen pol mit an gelb und einen pol an gute masse rahmen
zündschloss auf voll an
gibt gas
wenn dann die spannung ohne birnen, nicht über 15v geht ist alles ok
ungeregelt werdens so 20v
Servus.jb1222
Ok danke für die Hilfe :D :thumbup:
warum nimmst nicht die für vorne
http://www.ebay.de/itm/231386651318
ist doch etwas billiger
Servus.jb1222
Was heißt "einen Pol mt an gelb und einen pol an gute Masse Rahmen"?
multimeter hat doch zwei kabel...... 2 pole
und der strom der mühle hat auch 2 pole
einer ist gelb, der andere ist immer masse, metall...braues kabel, zylinder
und der strom ist da immer wechselstrom AC ~
du stellst den multimeter also auf 20V AC oder wenn er das nicht hat auf 200V AC, hälst die pole dran, und drehst mal gas auf
evtl zu zweit machen, einer gibt mal gas
dann siehst sofort ,ohne birnen, ob die spannung bei 14-15v max bleibt oder höher wird
bleibt se bei 14-15 ist alles ok, und die birnen können rein
nicht vergessen dabei zündschloss auf voll an zu machen
Servus.jb1222
ich bin grad zum Atu mit meiner kaputten 6v Birne und hab gefragt ob sie die auch mit 12v 2w für meine Hercules haben.
Dann hat der Typ gesagt, dass ich mir wieder 6v Birnen kaufen soll, weil in eine Hercules Prima 5 keine 12v Birnen rein gehören. Jetzt wollt ich bloß wissen ob ich das schon richtig mit den 12v Birnen gemacht hab :?
lass den schwätzen
bzw ohne regler gehn keine 12v birnen, die brennt dann noch schneller durch als 6v birne
könntest versuchen ob ne 12v 4w birne hinten etwas hält, solange nicht bergab bretterst wirds halten
im rollerlladen könntest ba9s 12v 2-4w birne bekommen
4w ginge auch noch , aber 2w wäre besser,
mit regler geht das alles mit 12v
das schon ein alter hut http://www.klaus-hormes.de/lastboy/12v- ... erator.htm
Servus.jb1222
Ok danke hab sie eh schon bestellt mit 2w :thumbup:
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Da interesiert mich auch also was braucht man für ne 6 volt anlage
12 volt spanungsbergrenzer und 12 volt birnen ?
man kann auch 6v begrenzer nehmen,
http://www.ebay.de/itm/Vespa-Spannungsr ... SwA3dYCylg
aber 12v gibt besseres licht, da man dann vorne zb 5w mehr nehmen kann
warum man begrenzer braucht...
ganz einfach weil keiner drin ist, und sobald man dann schneller bergab fährt ist rücklicht durch, weil die spannung bei höherer drehzahl für das kleine birnchen zu hoch wird, und das hat den geringsten widerstand
im prinzip gibts keine 6v oder 12v anlage
die spannung der spule ist abhängig vom widerstand der birnen und von der drehzahl.
da 12v birnen nen geringeren widerstand haben als 6v birnen steigt mit 12v birnen die spannung
damit schafft die normale spule ca 27-30w bei 12v birnen, aber nur bei vollgas,
deshalb sollte man ca nur 20+2w einbauen um bei niedrigen drehzahlen licht zu haben,
dann würde aber bei höheren drehzahlen die spannung ohne regler auch für 12v birnen wieder zu hoch....folglich regler
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Welchen regler hast du eingebaut
bisher hatte ich 6v ulo regler + 6v 15w halogen, ist mir aber etwas zu dunkel
deshalb hab ich umgebaut auf 20w 12v halogen, hatte noch alten malaguti rumliegen, der spinnt aber
also hab ich mir den vespa regler bestellt, und machs dann nächste woche den umbau auf die 12v 20w halogen
