gerade habe ich mit meiner Hercules eine Testfahrt gemacht, nachdem ich den alten Zündkerzenstecker ausgetauscht habe.
Nach ca. einem Kilometer knallt der Deckel der Lichtmaschine gegen den Bremshebel und fliegt auf die Straße.
Das Mofa läuft noch, nur dass eben der Deckel eine Beule hat und irgendwas abgebrochen ist.
Kann mir jemand sagen, warum es den Deckel mit so einer Wucht weggeschleudert hat und ob ich den alten noch verwenden kann.
Danke im Voraus.
Hier ist noch zwei Bilder:
mfg.
Janek
Deckel der Lichtmaschine weggeflogen Hercules Prima 5s
- Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Re: Deckel der Lichtmaschine weggeflogen Hercules Prima 5s
Tach,
so, wie DAS Ding aussieht: Pedalarm krumm, beim Bremsen den Deckel abgehebelt, vom Polrad einen abgekriegt und ab dafür!
Kann das sein?
Kann das sein?
Hallo Micha,
ja, das kann durchaus sein.
Kann ich ihn noch verwenden bis ich einen neuen habe?
mfg.
Janek
mfg.
Janek
also der deckel ist nurn deckel, kannst ausbeulen, rosa lackieren etc
muss nur halten und am polrad nicht schleifen
der dient nur zum schutz gegen das polrad, und damit kein dreck in die zündung kommt
so es hat nen knall getan und der deckel ist abgerauscht, und zufällig war ihm das pedal im weg, sonst schafft er nämlich luftlinie 10-20m weit, sylvester läßt grüßen, den knall kann man nicht überhören....
ich geh davon aus das deine lager schlecht sind, deine wellendichtringe noch schlechter
und das der unterbrecher in der zündung gemisch entzündet hat, welches durch defekten wellendichtring aus dem kurbelgehäuse kommt
sprich der deckel fliegt wieder weg, da sich so ein defekt nicht von selbst repariert....
mach das abgebrochene loch zur belüftung nach unten, evtl hält er, wenn luft in zündung kann.
du musst deinen motor neu lagern und abdichten, falls sich das bei deinem zylinder und dem rest noch lohnt
so fährt die jedenfalls schlecht und kann noch weiteren schaden nehmen
Vielen Dank für die Antwort carinona, Gestern habe ich mit meinem Vater den Motor zerlegt.
Du hattest mit deiner Vermutung recht, ich werde mir so einen Dichtsatz zulegen.
Den Kolben werde ich austauschen aber der Zylinder sieht noch gut aus.
mfg.
Janek
mfg.
Janek
richtige kolbengröße beachten, wenn der schon länger drin war kannst kolben 1/100mm größer nehmen
kurbelwellenlager müssen mit gewechselt werden
http://www.ebay.de/itm/1-Stk-FAG-Rillen ... 5674b9ba9d
nimm meteor markenkolben
haltet euch an die reparaturanleitung...
und dann einfahren
und dann einfahren
ich habe gerade den Durchmesser meines Kolbens gemessen und der hat 45mm.
Haben die nicht nur 38mm, hat mein Vorbesitzer vielleicht einen anderen Zylinder und Kolben verbaut?
Janek
Janek
genau kannst kolben nicht messen ohne genaues messwerkzeug
aber es ist sicher kein hercules sachs zylinder, den unterschied kann man messen, sachs hat ne 38er bohrung
es ist ein tuning zylinder, vermutlich 70ccm
fragt sich was dann noch mit vergaser und luftfilter los ist
der auspuff wird auch nicht mehr org sein, ebenso der krümmer
man sollte auch noch das pleuel an der kurbelwele auf speie prüfen, das kann auch hin sein.
wenn da speil ist brauchst neue welle
