Tachobeleuchtung nachrüsten
Waldo
Mofa/Moped: Hercules M4 '77
Hercules Prima 5S '79
Honda VF1100C '83
Beitrag von Waldo »
Neben der spärlichen 6V-Beleuchtung ist mir auch die miese Tachobeleuchtung ein Dorn im Auge gewesen. Ich glaube, als Jugendlicher konnte ich nachts den Tacho ablesen. Entweder es liegt an meinen alternden Augen oder die Lampe an meiner M4 ist anders als damals an meiner 79er Prima 5.
Jedenfalls habe ich mir da etwas nachgerüstet. Sollte erst provisorisch sein, aber das bleibt jetzt so. Eine Diode zur Gleichrichtung, ein Vorwiderstand und eine 3,3V Leuchtdiode habe ich hierfür benötigt. Die Leuchtdiode wurde im Unterteil eingebaut, aber ganz oben, damit sie seitlich in den Schlitz des Tachos leuchten kann. Sie leuchtet bei 20 hinein in Richtung 40. Leider ist bei der 30 ein Steg, sonst hätte ich sie dort platziert. Dazu ist die LED relativ blendfrei. Man könnte eventuell auch einen LED-Strip in den Boden einkleben, der nach oben leuchtet. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich das ausprobieren. Aber so funktioniert es ja auch. Auf den Fotos sieht das ganze etwas heller aus als in Wirklichkeit, oder die Kamera hat bessere Augen als ich :-)
fabio
Mofa/Moped: Hercules M3, Hercules M5
Re: Tachobeleuchtung nachrüsten
Beitrag von fabio »
Hübsch! Wie hast du da auf das Blech innen etwas ran bekommen? Bei mir hat da nix so richtig gehalten.
Hatten diese Scheinwerfer Tacho Beleuchtung normalerweise??
normal gabs keine beleuchtung
bzw teilweise gabs da nen schlitz am tacho wo licht von der scheinwerferlampe reinkam, aber eher dunkel als hell..
wenn unten am tacho kein loch war
dafür
https://www.ebay.de/itm/202307848654?_s ... R4S257umZw
war
seh wenig sinn drin zu wissen ob man nachts 25 oder 28kmh fährt
könntest dir einfach
sofittenhalter da mit 2k kleber reinkleben
https://www.ebay.de/itm/223327861586?_s ... BMrOXUv6Zn
und da ne led sofitte reinmachen .
zb https://www.ebay.de/itm/198040807563?_s ... R7CbtcCmZw
oder auch normale sofitte
zb https://www.ebay.de/itm/406534184213?_s ... R4iE6r-mZw
wenn du so mit diode basteln willst... musst wissen das die lichtmaschine keine konstante spannung hat..also passt der widerstand fast nie richtig.
also besser dann nen konstantspannungsregler einbauen
https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... -220-10458
Waldo
Honda VF1100C '83
Beitrag von Waldo »
fabio hat geschrieben:
27.03.2026 23:18
Genug Temperatur und das richtige flussmittelhaltige Lötzinn, idealerweise das gute alte mit Blei.
