Kaufempfehlung kontaktlose Zündung
masofdes
Mofa/Moped: Hercules Prima 5
Beitrag von masofdes »
Hallo zusammen, ich habe derzeit aus mir (noch) nicht bekannten Gründen an meiner Prima 5 keinen Zündfunken. Steckverbindungen sind OK, Zündkerze und Kondensator sind bereits getauscht, Kontakte und ZZP sollten stimmen. Bliebe noch die Spule ...
Da ich jedoch sowieso gerne eine kontaktlose installieren möchte, nutze ich die Gelegenheit und mache das nun. Aber unter der Vielzahl der Angebote bin ich nicht sicher, was bedenkenlos gekauft werden kann und wovon man besser die Finger lässt. Bin mir sicher, dass man mir hier einen guten Tipp geben kann :)
Besten Dank und allzeit pannenfreie Fahrt!
Thorsten
Re: Kaufempfehlung kontaktlose Zündung
da du doch alles schon erneuert hast...
würde ich auch die spule erneuern
https://www.ebay.de/itm/115851441196?it ... R5K36eb5Yw
und vorallem nachsehn ob ohne kerzenstecker ein funken springt
oder ob dass abstellkabel ein problem hat
zündkabel defekt
kabel hinter der grundplatte gequetscht etc
wenn da alles richtig ist und die teile ok sind..dann ist eine kontaktzündung sehr zuverlässig
ansonsten gibts die günstigen kontaktlosen
https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... 3-4-5.html
und die etwas teueren mit besserer cdi
https://www.mofastuebchen.de/de/1a-hq-c ... g-wat-yong
oder ne gute kokusan
https://mikepowerparts.de/produkt/konta ... 6-kokusan/
masofdes
Vielen Dank für die Antwort! :thumbup: Das mit dem Funken vom Zündkerzenkabel hatte ich auch schon getestet. Leider ohne Erfolg. Hab mir bei DISA mal den Warenkorb gefüllt. Jetzt heißt es nur noch Versand abwarten und schrauben :-)
Ich schreibe, wenn es was Neues gibt.
hast du das abstellkabel überprüft
und für die kontaktlose zündung brauchst auch regler für volt licht
https://www.ebay.de/itm/303123521994?it ... R8Sm1cH6Yw
birnen
und einstellen geht nur mit zündlichtpistole
wenn du die grundplatte in die mitte der langlöcher stellst wird die laufen
dreh die grundplatte noch minimal nach rechts...ca 3-5mm von der mitte der löcher weg , das könnt passen
masofdes
alles klar, vielen Dank! :thumbup:
masofdes hat geschrieben: ↑
01.06.2024 16:11
janlinss
Mofa/Moped: Hercules Prima 5, bj. 1992
Beitrag von janlinss »
BildHallo
Wenn es um Kontaktlose Zündungen geht, ist das beste, was man bekommen kann von MVT.
https://www.mofastuebchen.de/de/hercule ... ht-12v-55w
Die kommen allerdings auch mit ihren Preis. (250€)
Also empfehle ich dir aus eigener Erfahrung, das wenn man nicht gerade vorhat, starkes Tuning zu betreiben eine Unterbrechefzündung von BOOL-Tec völlig ausreichend ist.
Mfg,
Jan
Die MVT ist eine Innenrotorzündung und für die Schaltgetriebe völlig ungeeignet weil die Schwungmasse (Polrad) fehlt und somit der Motor in den unteren Drehzahlen sofort abstirbt.
Besser und der Preis bleibt gleich.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... ZUTkR-cfG8
oder günstiger
die angepasste Ducati/Derbi/Kokusan Zündung
Kontaktlose CDI Zündung, passend für alle Modelle mit Sachs 505 Motor (Hercules M/Prima 2-6, DKW, Batavus, KTM usw.)
Anders als bei vergleichbaren Zündanlagen, wurde diese Zündung speziell auf den Sachs 505 Motor angepasst. Der Polradkeil kann wie gewohnt weiterverwendet werden, Die Langlöcher sind für eine Zzp. von 30°- 15° v.OT. ausgelegt und der Zündungsdeckel passt weiterhin, da das Polrad tiefer sitzt.
Des Weiteren werden alle Polräder feingewuchtet.
