Prima 5 BJ87 hat geschrieben:
12.09.2020 06:12
Hallo Enzio :)
Na dann mal ein herzliches Willkommen hier bei Mofa-Moped,ja wie schon von Carinona geschrieben müßte ein 505/1BX verbaut sein und wirst wohl keine ABE so bekommen.
Der 505/2BX ist u.a. in der Prima 5/5S verbaut und das wäre dann TYP 634,deine ist aber TYP 511.....
so nebenbei ist das sonst auch viel nicht original...jedenfalls nicht für 1986
felgen, krümmer..cockpit,,scheinwerfer, tank, da stand sachs nicht drauf
mal abwarten was da fürn baujahr später in papieren steht .
Hercules Prima 4 Typ: M4-511 Baujahr: 1979 , motor sachs 505/1B
scheint aber lä#nger so gebaut worden zu sein https://www.die-schreckschrauben.org/mo ... 4-typ-511/
mit sachs bx motor nach 1984...ich seh schraubkrümmer...wenn ich micht nicht täusch,, also schon der neuere zylinder
12.09.2020 06:12
Hallo Enzio :)
Die Prima 4 von der Seite "die-schreckschaube" zeigt eine von 1983 mit 505/1BX 49ccm jedoch mit dem alten 47ccm Kreutzzylinder 0213146190 und gehört auf dem früheren 505/1B.
Dem zu Folge hat wohl die BX-Reihe die B-Reihe schon ab Mitte oder Ende 1983 abgelöst,den die B-Reihe hatten 47ccm und die BX eben 49ccm....
Nun 1979 wurde aus der "M" Baureihe die Primas wo bei die M1 so wie die M3 auf der Strecke blieben,im gleichen Jahr wurde auch die Prima "S" geboren welche die Prima/M 4 als Basismodel herhalten mußte und nur die Gabel von der Späteren 5S verbaut wurde....
@Prima 5 BJ87
0213 146 190 sachs 504 A
0213 146 280 sachs 505 B und anfangs 505 BX
danach
0213 146 570 Sachs 505 BX bis 1989 ca
ab 1990
0213 146 480 Sachs 505 BY
der zylinder ändert nicht die ccm, das macht die welle mit 44mm hub im BX,
die ersten BX hatten noch den zylinder vom 505 B nummer 0213 146 280. und zweiring kolben und steckkrümmer,
das wurde dann irgendwann geändert ca 84 in schraubkrümmer und einring kolben
sprich es kam anderer zylinder
mit anderer zylindernummer
Enzio
Mofa/Moped: Hercules Prima 4 (511 027 - BJ`86)
Beitrag von Enzio »
Enzio hat geschrieben:
09.09.2020 17:25
da es keine original ABE mehr gab hab ich neue beantragt und auch dazu geschrieben das der 505/2BX verbaut ist.
Mal schauen was da an Papieren kommt.
soooo ... kurze Meldung ... heute bekam ich Rückmeldung von Nbg wegen der ABE
unser Haus- und Hofgefährt wurde laut Seriennummer für den amerikanischen Markt gebaut. Das ist nur ein kleiner Trost den man bekommt trotzdem keine deutsche ABE da es diese Kombi hier so nie gegeben hat. Es gibt jetzt vier Möglichkeiten für uns ...
- weiter fahren ohne ABE ...
- einen Automatikmotor 505/1BX suchen und verbauen ...
- Tüv Einzelgutachten machen lassen (das kann man aber getrost vergessen)
- eine andere Hercules kaufen und unsere alte als Teileträger verwenden ...
ich bin jetzt etwas am Boden ... so kann ich meinen Kurzen wohl nicht fahren lassen. Muss mal in mich gehen und schauen was ich jetzt mache ...
schöne Grüße Enzio :thumbup:
15.09.2020 19:57
ich seh das gar nicht so dramatisch
zum tüv gehn und sagen die sollen die umtypen auf Prima 5
da haben die alle daten im pc,
und die wichtigsten dinge sind gleich, da ist kein sondergutachten nötig, umtypen in Prima 5 ist das zauberwort
ne prima 4 ist ne prima 5 mit automatik motor und ohne schaltgriff
der hat alle daten in der datenbank ARGE-TP
muss man sehn welche typ den neuen zylinder schon hat
Hercules Prima 5 - Typ 634 ART-Nr 031
Hercules Prima 5 - Typ 634 ART-NR 034
welche zylindernummer ist bei dir drauf
daten 505/2 BX http://666kb.com/i/bghpwu1rs0nf88qop.jpg mit dem zylinder mit schraubkrümmer.
ABE-Nummer 933m, müßte Hercules Prima 5 - Typ 634 ART-NR 034 sein
das typenemblem kannst dann selbst ändern, das ist legal wenn die papiere hast
also wie der tüv es am liebsten sieht, umtypen auf M5-634 mit sachs 505/2 BX
oder auf Prima 5
also einfach jetzt rausfinden welche teile am besten zu welcher prima passen , also wo man am wenigsten ändern muss...
und da ist die nummer auf dem zylinder erstmal wichtig,
und über der zündung unten nähe rahmen ist das typenschild motor, steht da auch sachs 505/2 bx
original vergaser Bing 85/10/101
und die übersetzung ritzel , kettenrad ist je nach felgengröße, ritzel ist immer 11
denn ob die felgen nun grau oder weiß, oder ob die cockpit hat oder nicht, das interessiert den tüv nicht sehr...wenn überhaupt
es gab in der USA auch 17miles , 25kmh versionen https://myronsmopeds.com/category/parts/hercules-parts/
Zuletzt geändert von carinona am 15.09.2020 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Falls Enzio dieses vor hat hier mal das Datenblatt für eine Prima 5 mit 505/2BX.....
Enzio
Beitrag von Enzio »
Danke für Eure Tipps ... das umtypen werd ich mal mit unseren Graukitteln durchquatschen ... :thumbup:
Ich denke ich werd hier den Vorstellungsthread nicht weiter vollspamen ... für weiter Fragen werd ich einen eigenen Faden aufmachen ... somit bleibt das hier etwas übersichtlicher :wave:
ich würd mich etwas dumm stellen, gar nicht sagen das ein exportmodell war...sondern nur sagen das da mal der motor gewechselt wurde und dir sfm bikes deshalb keine zweitschrift ausstellen kann
besser ist besser...sonst kommt da noch jemand und fragt nach ner einfuihrbestätigung...
Enzio
Beitrag von Enzio »
ich würd mich etwas dumm stellen, gar nicht sagen das ein exportmodell war ... sonst kommt da noch jemand und fragt nach ner einfuihrbestätigung...
guter Tipp ... DANKE :thumbup:
schelle63
Mofa/Moped: Hercules E1
Guten Tag aus Siegen!
Beitrag von schelle63 »
ich bin Markus, 1963 geboren, und seit ich 14 bin immer wieder gerne auf 2 Rädern unterwegs. Ist in den letzten 25 Jahren dramatisch zurückgegangen, weil ich ja jetzt Ingenieur bin, und einen entsprechenden Job und eine Familie mit 3 Kindern habe und unser altes Haus immer noch nicht fertig renoviert ist.
Hercules hatte ich unter anderen tatsächlich schon ganz früh, eine Lastboy vom Sperrmüll (!), mit vom Werk nachgereichten Papieren jahrelang super gefahren, das Ding. Ich glaub' ich hab sie für 20 Mark dann weggegeben, weil eine NSU Max in der Garage stand. Im Lauf der Jahre wurden das richtig viele Motorräder...
Und jetzt wieder Hercules! Und zwar mit dem modernsten Motorenkonzept, heute wieder total "in": es ist eine E1. Nicht ganz vollständig, aber das wird schon.
So, das reicht zum Hallo sagen, ich denke Details (und viele Fragen) stelle ich dann in einem entsprechenden Thread rein.
Man schreibt sich,
Markus
Hallo Markus :)
Na dann mal ein herzliches Willkommen hier bei Mofa-Moped und hier im Forum ist z.Z glaube ich noch einer dran eine E1 zu Restaurieren,da sieht es aber mit E-Teilen nicht ganz so gut aus.
schelle63
Hi Udo,
hab' schon gesehen dass da 2 weitere E1 sind, was mich sehr freut. Dass es mit E-Teilen schwierig ist wundert kaum, es wurden offenbar recht wenige verkauft.
Was auch nicht verwundert, wenn man mal nüchtern betrachtet was die Mofas im Vergleich zu den Verbrennern geboten haben.
Bleibt also spannend.
Markus
helsinki1978
Mofa/Moped: Prima 5s 1982
Prima 5 1984
Beitrag von helsinki1978 »
ich bin Hans (53 Jahre alt) und wohne am Fuße der schwäbischen Alb.
Weil ich mal wieder etwas an altbekannter Technik schrauben wollte habe ich mir eine Prima 5S geholt:
An der gabs dann (leider) nicht viel zu schrauben :-)
Wie das Leben so spielt, flog mir dann noch diese Prima 4 ins Haus (man soll ja Kaninchen, Wellensittiche und Mofas auch nicht einzeln halten)
Jetzt hab ich da gleich mal eine Frage:
Die 5S (Bj 1982) sieht dunkler aus als die Prima 4 (Bj 1984), was ich Anfangs auf die Kombination von Lack und Chrom geschoben habe.
Dann habe ich mir bei Mofastübchen eine Sprühdose Hercules Karminrot 320 bestellt und mal am Schutzblech Probelackiert:
Der Übergang befindet sich im montierten Zustand unter der Gepäckträger-/ Schutzblech-Verbindung und ist somit nicht ausgebleicht.
Jetzt meine Frage: Gabs verschiedene Karminrot? Bei der Prima 4 steht oft nur "Karminrot" in der Beschreibung, bei der 5S "Karminrot 320".
Vielen Dank für Eure Tipps,
Grüße Hans
moin
jo es gibt nicht nur ein karminrot
am besten bestellst deine farben an der quelle
es gibt karminrot 82 und 320
helsinki1978
Prima 5 1984
Danke Dir!
Es gibt sogar 3 verschiedene Karminrot, hab jetzt mal ein Musterblech hingeschickt.
Grüße Hans
Hallo Hans :)
Na dann erst mal ein herzlichges Willkommen hier bei Mofa-Moped,die Prima 5S sieht ja aus wie geleckt und als käme sie gerade aus dem Laden....
Aber die Prima 4 kann sich doch auch schon sehen lassen,sicher haste dort schon ordentlich aufpolliert und die Bulli T2 Front im Hintergund sieht auch klasse aus..... :thumbup:
helsinki1978
Prima 5 1984
Hallo Udo,
Danke! Ja die 5S ist echt gut in Schuß, da gibt es nur ein paar Wartungsarbeiten zu machen.
Die Prima 4 war vom zweiten Besitzer wo ich sie her habe ziemlich lieblos behandelt worden.
Airsal Rennschleife etc. der Gepäckträger war nach oben verbogen , Luftfilter durchlöchert und mit Stahlwolle befüllt...
Ich hatte mit 15 eine 5N in der gleichen Farbe.
Aber ich wollte ja was zum basteln und der Preis hat gestimmt.
Macht tierisch Spaß mal wieder in die Jugend abzutauchen.
Hab früher viel an VW T2 und T3 Bussen geschraubt, aber Mofas sind handlicher :lol:
Grüße Hans
hot-rod
Mofa/Moped: Hercules 220 KF4
Franken grüßt den Rest der Welt
Beitrag von hot-rod »
Mahlzeit zusammen,
irgendwie hab ich´s scheinbar verpennt, mich hier, nach meiner Anmeldung, vorzustellen :roll:
Kurz zu mir; bin schon ein paar Tage älter (Mitte 50) komm aus der Ecke von Nürnberg und schraub schon ewig, an allem was Benzin (oder Diesel) verbrennt, stinkt und raucht.... Überwiegend bin ich in der Oldtimer-V8-Ecke unterwegs, hab aber auch die blöde Angewohnheit, mir ab und zu mal was mit 2 Rädern zuzulegen...
Zur Zeit bin ich an ner Hercules 220 KF4 (Bj. 65) an schrauben. Leider iss das Teil schon recht abgeranzt und braucht viel Liebe :eh:
So, das war´s für´s erste. Wenn noch jemand was von mir wissen will; einfach fragen :thumbup:
Gruß hot-rod
Hallo hot-rot :)
Na dann mal ein herzliches Willkommen hier bei Mofa-Moped.....
Foxbody
Mofa/Moped: Hercules MP4, Honda Seven Fifty
Beitrag von Foxbody »
ich heiße Martin und bin Oldie-Schrauber. Die Hercules MF2 war mein erstes, motorisiertes Fahrzeug. Deshalb habe ich mich für eine MP4 Restaurierung entschieden. Immerhin läuft diese dann etwas schneller, als die damaligen 25 km/h :lol:
Als Dortmunder und Borussen Fan musste Sie einfach gelb werden. Ich freue mich auf Erfahrungsaustausch und Tipps und werde mein angesammeltes Wissen gerne weitergeben.
