Hercules m2 elektrik
Hey, ich heiße max und habe eine hercules m2 von 77, ich habe ein problem mit der elektrik. Die wurde komplett neu lackiert und ich habe mir eine lampe gekauft von einer kreidler die aber baugleich zu der m2 lampe ist. Schließe ich jedacht das schwarze kabel an (killkabel) funktioniert der killdchalter nicht, schließe ich dass gelbe kabel an für die elektrik geht die vordere lampe nix schließe ich alle kabel richtig an geht weder dass licht noch der killswitch dass licht geht weder vorne noch hinten ich bitte um hilfe da ich sonst im winter nicht fahren kann.
Mfg
Mfg
Re: Hercules m2 elektrik
zuerstmal lass das schwarze kabel ab. und schließe licht an das es richtig brennt und licht schalter geht
rücklicht darf nie alleine an sein, muss immer nur an sein wenn frontlich auch an ist
abgeschaltet wird die mühle in dem man schwarz mit masse rahmen rahmen,, also blech... verbindet
verbindet man schwarz mit lichtstrom gibt es einen kurschluss und nix geht
gelb lichtstrom an birne vorn und weiter mit grau zum rücklicht
ansonsten mach bilder von den anschlüssen deiner lampe, hat die schalter oder hat die keinen oder was ...
prinzip https://file1.hpage.com/006467/63/bilde ... _3_4_5.jpg
Danke für die antwort.
Das prinzip idt mir bewusst. Die lampe hat einen lichtschalter oben und einen kill-schalter unten.
Ich kann es momentan nicht testen da kein motor verbaut ist ich werde mich melden sobald er wieder drinne ist.
Mfg
Mfg
sind normal 3 anschlüsse
nur zwei davon sind mit der birne verbunden...und wenn lichtschalter zu ist, wird gelb dazu geschaltet, also muss gelb und grau angeschlossen sein für licht...normalerweise
da bleibt dann nur noch ein anschluss überig....für schwarz
Das ist mir bewusst, von der lampe kommen 3 kabel: gelb schwarz grau die verbinde ich ganz normal mit gelb schwarz und grau, so sollten ja die dchalter und die lichte funktionieren oder? Naja die lampe ist von einer zündapp könnte es daran liegen?
Mfg
Mfg
es liegt nicht an der zündapp, sondern daran das die kabel falsch verbunden werden
sieh in die lampe welcher kontakt mit was verbunden ist,
kabelfarben , darauf sollte m an sich nicht verlassen
Okay danke, ja ich werde es sobald mein motor da ist versuchen aber kann es nicht auch an einem masse problem liegen? Denn ich hatte früher eine alte lampe da ging es auch nicht, dann habe ich irgendwelche kabel verbunden sie an masse gehalten dann ging das rücklicht aber fie karre ging sofort aus (ich glaube ich habe schwarz und grau verbunden)
Mfg
Mfg
an schwarz ist auch strom....von der primärspule, also von einem teil der zündspule...
wenn du das mit grau rücklicht verbindest, gehts rücklicht kurz an ...bis der motor ausgeht
denn nun hast du schwarz primärstrom für die zündung über die birne mit masse kurzgeschlossen = zündung aus
wenn der andere pol der birne keine masse hätte, weürde dann gar nix passieren, es ginge weiter hinten kein licht und der motor ginge nicht aus
bei den alten mühlen ist normal kein extra massekabel verlegt, da ist masse immer der rahmen
später als die plastikscheinwerfer kamen wurde masse von zylinderschraube hoch zum scheinwerfer gelegt...weil plastik nicht leitet
also masse problem haben die birnen bei den alten normal nicht, man kann aber hinsehn ob kontakt da oxidiert sind und das zeug sauber machen
gelb oder grau darf aber nirgends an masse kommen , also kabel müssen intakt sein
rücklicht könnt auch schon längst durchgebrannt sein...falls es da nich ist...bekam es kein strom
ansonsten brennt das sofort durch wenn birne vorne nicht mitbrennt
es ist also huete völlig unsinnig da einen lichtschalter zu nehmen
denn man darf eh nut mit licht fahren
also kannst das auch zum test direkt verbinden
wenn du die 2 kabel da nicht hinbekommst, das ist einfach
Die birnen sind ja intakt also müsste ich eigendlich nur grau mit grau schwarz mit dchwarz und gelb mit gelb verbinden? (Ich überprüfe dann welche kabel wo hin gehen in der lampe).
kannst testen
unten sollte lüsterklemme sein
da kannst grau nach hinten an gelb halten und sehn ob das teil geht...im standgas brennt die hinten nicht durch wenn vorne aus ist
sobald irgendwo ein kurzer , bzw blankes kabel an metall kommt ist kurzschluss
und das dünne schwarze abstellkabel kannst dir bis zum schluss aufheben
das hat mit licht null zu tun
also mach erst einen strom kreis nach dem anderen
zuerst sehn das frontlicht geht
dann rücklicht mit anschließen
erst wenn alles licht geht dich um das schwarze kümmern
Hey, also ich melde mich nochmal.
Die vordere lampe geht jetzt, die hintere ging kurz hatte aber einen leichten wackler also quasi jedes mal über eine bodenwelle und sie war aus.
Jetzt habe ich das kabel nochmal aus der verbindung zum motor gezogen und jwtzt geht sie wieder nicht egal wie.
Mfg max
Mfg max
mach mal grau , das nach hinten geht unten aus der lüsterklemme raus und hinten am rücklcht ab
nimm dir irgendein hilfskabel und geh von gelb direkt hinten ans rücklicht und sieh ob brennt... im standgas
die kontakte an der birnen und im sockel dürfen nicht oxidiert sein, anschleifen
und keine schrott birnen nehmen
wenns vorne geht ist strom da, also liegst am kabel grau oder der birne oder dem lampensokel
https://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Bosma-6 ... 3381358053
Ich schaue nacher nach, aber mein ausschalter unter der lampe geht auch nicht.
Mfg max
Mfg max
schwarzes kabel defekt oder falsch angeschlossen....schwarzes kabel ans blech halten...wenn mühle ausgeht ist das kabel oh
dann hinsehn welcher kontakt an der lmape mit dem schalter unten verbunden ist...so einfach, der schalter macht nix anderes als ne masse verbindung zu schwarz
wenn die mühle ausgeht wenn lichtschalter anmachst, dann hast fast alles vertauscht
oder wenn licht vorne mit schalter nicht ausmachen kannst, dann ist gelb am falschen kontakt,
Also: als das rücklucht kurz ging konnte ich per schalter das licht zwar nicht ausmachen aber von licht vorne+hinten auf licht vorne umschalten, sodass mehr strom vorne ankahm und dass licht vorne heller war.
beide binen müssen gleichzeitig brennen, und auch gleichzeitig ausgehn
tausche bei dir den anschluss grau und gelb aus
sieg dir den schalter im scheinwerfer an
wenn der lichtschalter offen ist...darf gelb nicht mit dem scheinwerfer verbunden sein...das der richtige anschluss dann für gelb
grau ist immer mit der birne vorne verbunden...
und schwarz ist der anschluss der dann noch übrig ist
Dass muss ich durchtesten da ich eine lampe einer zündapp habe und somit die kabelfarben nicht gleich sind.
Mfg max
Mfg max
lichtstromkabel gelb von der zündung und rücklichtkabel, den anschluss an lampe tauschen
Ich habe jetzt alles probiert, egal wie ich es anschließe ich bekomme die hintere lampe nicht zum leuchten.
Der ausschalter geht nicht und dass licht ausmachen geht auch nicht.
- wedewe
Der Carinona hat es doch hier super beschrieben.carinona hat geschrieben: ↑23.10.2020 19:33zuerstmal lass das schwarze kabel ab. und schließe licht an das es richtig brennt und licht schalter geht
Mach doch mal Bilder von deiner Kabellage (Lüsterklemme z.B.) und deiner Lampe, vielleicht auch von innen bzw. gib mal nen Link wo du deine Lampe herhast, und dann w.o. geschrieben angeklemmt müsste doch alles laufen.
Was mir dazu noch einfällt wäre eine schlechte Masseverbindung zum Rahmen, denn darüber läuft z.B. das Rücklicht.
