Iskra Zündung
Re: Iskra Zündung
jo und eine Prima kann mit org optima teilen auch auf optima umtypen, denn dafür hat der Tüv die daten im pc, und rahmen bremsen und räder sind normal gleich
eine M5 einspricht dann eher einer P1 nach dem umbau
https://www.youtube.com/watch?v=V3uhkQ6Ns50
und auch da sollte man vorher den tüv fragen wellechn optima motor er haben will
505/2C , 505/2D
etc
505/2C , 505/2D
etc
Re: Iskra Zündung
Na ja
Dann mal sehen, ob ich einen Optima Motor kaufe und den für den Tüv unterbaue mit allen anderen Änderungen
Ich überlege da erstmal
Danke für die Antworten
Re: Iskra Zündung
Eventuell wäre es überlegenswert die Hercules M5 komplett überholt zu verkaufen und eine überholte Optima zu holen.
Ist einfacher
Ist einfacher
Re: Iskra Zündung
am besten mit wohnmobil in östereich
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... 300248589/
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... ad/optima/
baugleich mit hercules supra 2 oder 3...die bessere optima
http://www.50er-forum.de/wiki/index.php ... s_Supra_2D
für 2 personen
für 2 personen
Re: Iskra Zündung
Also die Alternative ist man gar nicht so schlecht, aber optisch finde ich die nicht wirklich so schön wie die Herkules, jedoch ist die Variante 2 Sitzer und 40km/h Zulassung wirklich ideal für das Wohnmobil
Danke dafür
Danke dafür
Re: Iskra Zündung
das ist ne hercules
http://databikes.com/imgs/a/d/v/z/b/her ... _2_lgw.jpg
darf nur in austria nicht hercules heißen
Re: Iskra Zündung
Ja aber optisch nicht so schön wie die Prima , aber sehr zweckentsprechend
Leider sehr seltend habe ich gerade festgestellt da muss man erst mal länger suchen und dann zuschlagen,wenn was in der Nähe zu finden ist
Re: Iskra Zündung
Eine Hercules MP4 wäre auch noch interessant
Wie gut ist die MP4
Wie ist der Motor ?
Wie gut ist die MP4
Wie ist der Motor ?
Re: Iskra Zündung
Mofa ist eingerfahren und läuft prima
Aber eine Frage ab und zu ,wenn ich auf die Hinterradbremse trete, dann würgt der Motor mit ab und geht aus
Also beim Rücktrittbremse treten
Ab und zu passiert das nicht und es läuft wie es sein soll man bremst und Motor bleibt im Leerlauf an
Woran mag das liegen?
LG Andreas
LG Andreas
Re: Iskra Zündung
hm solange drehzahl höher ist sollte der auch laufen beim bremsen, ist sie zu niedrig musst auskuppeln
mal hinsehn ob bremse richtig eingestellt ist
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ung/41.php
ansonsten könnts sein das innen an der tretlagerwelle was nicht stimmt, bremsfeder...buchse etc
Re: Iskra Zündung
Eigentlich ist meine Bremse so eingestellt
Selbst,wenn ich auf Leerlauf geschalte habe und Bremse würgt der Motor ab
Ab und zu aber eher selten ist es so wie es sein soll ansonsten im Leerlauf sobald ich bremse würgt der Motor mit ab auch im Stand bei Leerlauf
Das ist ja das merkwürdige
Re: Iskra Zündung
Tretlagerwelle würde heißen Motor muss wieder auf ??
Re: Iskra Zündung
ja
aber bei gezogner kupplung muss er weiterlaufen, dann hat der motor nix mehr mit getriebe zu tun
hört sich so an als ist die buchse an der tretwelle neben dem großen zahnrad an der falschen stelle oder bremsfeder im falschen gehäuseteil eingerastet
Re: Iskra Zündung
Ja beim Kuppeln geht er nicht aus wenn ich bremse
Eigentlich hatte ich das sorgfältig zusammen gebaut,aber wer weiß,ob ich beim einsetzten verrutscht bin ???
Ich lasse es erst mal so man kann ja auskuppeln
Was mich dann aber nun wundert ist das es manchmal einwandfrei wieder geht und dann wieder nicht mehr
Laufen tut die fantastisch gut
Re: Iskra Zündung
also so lassen würde ich es nicht
sieh hier genau hin
links neben dem großen zahnrad ist die bremsfeder das lange teil davon muss oben ins gehäuse
das andere was oft falsch gemnacht wird, ist die buchse rechts neben der tretwelle , die gehört direkt neben das zahnrad und nicht in die aussparung rechts daneben, da passt die dummerweise auch genau rein
sieh hier genau hin
Re: Iskra Zündung
kann mich aber erinnern,dass diese richtig eingesetzt wurde
Aber ich war nochmal wegen der Bremshebestellung unten am Mofa und siehe da die war in falscher Stellung also zu stark angezogen
Alles wieder gut
Danke für den Tipp
Alles wieder gut
Danke für den Tipp
