Prima 5s kein zündfunken mehr
Checkiyan
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s Bj.1984
Beitrag von Checkiyan »
habe ein Problem mit meiner Zündung. Unzwar, ich hatte vor kurzem mal das Polrad abgenommen um zu schauen welche Zündung in meiner 5s verbaut ist. Ich hatte das Polrad dann wieder dran gemacht aber meine Mofa hat nun keinen Zündfunken mehr und der Unterbrecher öffnet sich nicht :/.Woran kann es liegen das mein Mofa jetzt kein mucks mehr macht ? :crazy:
Gruß Checki
Re: Prima 5s kein zündfunken mehr
war mal wieder unsinn ...welche zündung das sieht man durch die öffnung am polrad, au?erdem steht es niormal auf dem polrad drauf
evtl hast jetzt den unterbrecher gefstzt
wenn man polrad aufsetzt muss man dabei den unterbrecher öffnen, sonst geht polrad nicht richtig hinter und klemmt dabei das klötzchen am unterbrecherhebel ein oder bricht es ab, dann zündet erstmal nix mehr
mit polradkeil sollte auch alles richtig sein....das polrad in der richtigen position ist...
Checkiyan
Okay danke für den hinweis ich kenne mich nicht so gut mit Zündung etc aus. Habe das Polrad nun nochmal neu draufgestezt , habe dabei den Unterbrecher geöffnet und die schraube mit 40 Nm angezogen. Das Klötzchen am Unterbrecher ist nicht kaputt jedoch hat sie immer noch keinen Zündfunken. :wtf:
wer weis ob da nicht ein stück ab ist, oder der unterbrecher verbogen ist
ansonsten müßte er ja jetzt wieder öffnen und schließen
und wenn da innen kein kabel gefetzt wurde oder unterbrecher verstellt wurde...wärs ja wieder wie vorher....und da war funken
Die Zündung muß ganz neu Eingestellt werden,da beim Runter nehmen des Polrades sich der Zündzeitpunk verstellt hat und deswegen kein Funken entsteht.
Das heißt auf OT= Oberetotpunkt gehen und die Kontakte auf 3,5 bis 4,5 mit einer Fühlerlejre einstellen,ohne Fühlerlehre ist es sehr schwer....
da verstellt sich nix wenn der polradkeil da ist und polrad richtig aufgestzt wird
wenn man den polradkeil aber auch noch ignoriert....und polrad falsch aufsetzt...i
