springt schlecht an und läuft schlecht
jannikpertersm5
Mofa/Moped: Hercules M5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
15mm Athena Ansaugstutzen
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 » 30.05.2017 21:39
meine hercules springt nur an wenn man denn Luftfilter zu hält wenn sie läuft macht sie kleine Fehlzündungen unterbrecher ist neu
Re: springt schlecht an und läuft schlecht
Beitrag von carinona » 30.05.2017 21:41
dreck in der düse
falschluft oder sonst was am luftfilter faul
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 » 31.05.2017 14:09
ne kann nicht sein alles sauber gemacht auch ohne luffi probiert vorher hatte si es nicht
Beitrag von carinona » 31.05.2017 14:15
ohne luftfilter wirds doch noch schlechter, sonst müßtest den ja nicht zuhalten
es darf keine luft im schlauch überm vergaser sein
wenn man schwarzen knopf auf vergaser drückt muss der in ca 3sek mit überlaufen anfangen
und es muss alles dicht sein
also check alles, und alles heißt auch alles
Falsch/Fremdluft
zylinderfuss
zylinder-ass
ass-vergaser-
vergaser-deckel
vergaser-luftfilter, bei Primas gehört auch ein o-ring direkt vor und direkt hinter den vergaser
jannikpertersm5
70ccm Malossi
15mm Vergaser
Rennschleife
11/36 Übersetzung
Beitrag von jannikpertersm5 » 10.06.2017 12:23
daran hats nicht gelegen zwischen den Kolbenringen war was weggebrochen
Beitrag von carinona » 11.06.2017 20:44
sehn welche kolbengröße drin war
meteor kolben 1/100mm größer zb kaufen
steht kein buchstabe oder größe auf dem kolben
wird der 37,98mm kolben passen
