Kabel an d. Lichtspule?
Da sich letzte Wo meine Zündspule incl. Kondenstator usw. bei voller Fahrt zerlegt hat, hab ich jetzt eine neue mit 4 Anschluß Kabel!
Gelb und Schwarz(absteller) ist klar.
Braun hängt an der aufgesetzten Bremslichtspule.
Grün kommt mit aus der Lichtspule.
Frage wäre, was hat es mit Grün auf sich?
Zündungsplatte hab ich von Mofastübchen, wird als hochwertiger verkauft.
Re: Kabel an d. Lichtspule?
ist wohl die
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... oducts/230
kann nicht ekennen wo grün dran ist
ob die lichtspule 2 wicklungen hat, oder nicht
kann sein das die lichtspule nicht an masse ist
dann müßtest du gelb an licht und grün an masse rahmen bzw mit an massekabel kabelbaum machen
einfach verkabeln und grün ablassen
wenn dann licht nur brennt wenn grün an masse hälst, weist bescheid
der unterbreher ist sicher nicht hochwertiger as ein markenunterbrecher
bei mofastübchen steht aber
6V 15/5 W 3W
also muss die spule 2 wicklungen haben,
würde es so machen
gelb licht
grün bremslicht
grau rücklicht
ich würde das gedöns da rauswerfen und mit ner 35w lichtspule ersetzen
http://www.ebay.de/itm/252388529664?_tr ... EBIDX%3AIT
+12v regler
http://www.abload.de/image.php?img=dnusn.jpg
Lichtspule hat 2 Abgriffe. Gelb für Licht vorne und Braun hinten, der Grüne fürs Bremslicht. Massekabel liegt an der Aufnahmeplatte. Wobei mir nicht klar ist welche Leistung aus welcher Leitung(braun,grün) abrufbar ist.
Ich klemme erstmal alle zusammen, ergibt dann 23 Watt + 12V Regler. Die 35 W Lichtspule kostet allerding auch nicht die Welt, ma gugge.
Ich hab das Ding gekauft weil es als hochwertiger angepriesen wurde und im Glaube war auch so etwas zu erhalten. Ist leider der gleiche Billigschrott verbaut.
Danke und Gruß Uwe
klar das ist billig import zeug
wobei es bei den spulen relativ egal ist
wichtiger ist das polrad richtig sitzt und auch sauber ausgewuchtet ist
gehe mal von braun 3w und grün 5w aus, gelb 15w
das das mit 12v regler klappt bezweifle ich erstmal, die spulen behindern sich gegenseitig
kannst ohne regler mit 6v machen
braun direkt an kabel grau rücklicht, ohne umweg über den lenker
Bestellt hatte ich über ebay und zwar diese:
http://www.ebay.de/itm/282230785767?_tr ... EBIDX%3AIT
Deswegen auch meine Verwirrung bzgl. der 3 Kabel.
Jetzt wirds halt passend gemacht. 35Watt und nur ein Kabel.
da haben die halt die falsche geliefert
aber die unterscheiden sich nur in der kleinen aufsatzspule
also sinnlos ne neue ebay zündung
wenn bei dir die kleine spules ausbaust ist es die gleiche sauce
mal sehn wie lange der unterbrecher hält...
sieh hin ob der auch wirklich plan schließt an den kontakten, da gibts einigen schrott
mach fett an die lauffläche vom kontakt
wenn du die 35w spule holst, sag dann mal wie die an 12v regler geht
evtl mal zum test 2x 15w birne dranhängen wenn hast, ob die die schafft
Heute hab ich die 6V 35W Lichtspule und den 12V Regler eingebaut. Vorne 12V 35W, hinten 4W. Im Standgas leuchtet die Birme bereits ausreichend und bei geringer Drehzahlerhöhung wird die volle Leuchtkraft erreicht. Polraddaten 6V 17W. Erste Testfahrt mit voller Drehzahl positiv, muss man noch abwarten ob Birne hält.
Fazit: da ist sogar noch Luft fürs Bremslicht.
gute sache
wird dann auch bei anderer lampe
http://www.ebay.de/itm/351569664650?_tr ... EBIDX%3AIT
für 12v 35w bilux halogen abblend und fernlicht reichen
http://www.spahn.de/index.php?Gl%C3%BCh ... urce=10111
oder 25w bilux halogen
http://www.ebay.de/itm/Halogen-Birne-M5 ... 1170576203
Die Lampe hab ich, die Birne 35W auch. Werde demnächst noch ein Wechselschalter einbauen, um bei einem defekt umschalten zu können. In der Lampe ist ja genug Platz. Fernlicht etc. brauch ich nicht, da Nachtfahrten weitgehend vermieden werden.
wie ist die lampe, ist das plaste oder metall?
hast du die halogen drin, die entspricht ner normal ca 45-50w birne
mich reizt das fernlicht, dann kann ich das abblendlicht tiefer steller
Die Lampe ist aus Metall und für den Preis Top. 8er Schrauben zur Befestigung liegen bei, die Halter müssen nur aufgebohrt werden. Kein Vergleich zu der 130er Plastiklampe.
Die Birne, https://shop.strato.de/epages/64040276. ... oducts/635
hab ich bestellt, geliefert wurde aber eine Halogenbirne. Hab mich zuerst gewundert warum der Glaskörper in Schaumstoff steckte.
gut zu wissen, hab grad ne neue runde org ulo verbaut, aber da gehn nur p26s rein
werde mir das fürn nächsten herbst mal überlegen
im sommer reicht mir die 20w halogen
