zündung bockt nach warm fahren
thorsten andreas
Mofa/Moped: hercules prima5 motor 505
Beitrag von thorsten andreas »
hallo mofa freunde,ich habe schon mal wieder ein problem mit meine prima 5.
ich brauche sie morgens zum zeitungen verteilen!
sie startete immer,ich fuhr auch etwa so 20-30 minuten mit immer wieder anfahren,dann stellte sich ein das sie dann rückelt erst ein mal immer beim anfahren und beim 2ten gang einlegen,das vervielfertigte sie dann mit dem ruckeln immer mehr jeweils beim an fahren und in den 2. gang legen so das sie dann auch beim fahren das ruckeln macht,bis sie dann so bockte das sie stehen blieb.
kühlte die mofa ab etwas so 20 minuten ging das gleiche spiel von vorne los,das nun über 2 wochen.
nun steht sie komplett.
brauche ich eine komplette neue zündung,oder habt ihr einen rat.
gruss thorsten-andreas
Re: zündung bockt nach warm fahren
ist möglich das dein kondensator hin ist, evtl auch die zündspule
falls du kein spritproblem hast
kannst auch erst mal andere kerze und kerzenstecker probieren
thorsten andreas
kerze neu probiert und stecker neu auch probiert.
nun komplete zündung bestellt.
brauche die mofa.
danke für die tips.
mit der neuen zündung gehe ich auf nummer sicher ohne viel darum zu basteln.
gruss thorsten-andreas.
wo ist denn bei dir die Zündspule verbaut?
Aussenliegend?
Ich glaub das war jetzt ein Schnellschuß...
Aber wenn man drauf angewiesen ist...
naja fragt sich welche zündung man nachkauft......
nachbauzündungen würde ich erstmal mit mißtrauen begegnen
da hätte ich lieber die teile der alten zündung ersetzt..
man wird sehn
thorsten andreas
moin.zündspule ist eine
http://www.ebay.de/itm/251517366258?_tr ... EBIDX%3AIT
schönen sonntag. gruss rhorsten-andreas
ja das ist billig nachbau
muss man halt sehn wie lange der unterbrecher hält
nocken innen am polrad und den filz mit gutem lagerfett einreiben, dann hält der länger,
später halt gegen markenunterbrecher auswechseln
die drei billig zündungsteile dadrauf hättest für 20eu neu bekommen
und füßr 30euro wäre kondnesator und unterbrecher da markenware gewesen...
egal
thorsten andreas
moin,danke für die drauf hinweisung,weiss ich für das nächste mal,was günstiger ist und besser!!
bei den spulen und kondensator ist es nicht so wichtig ob nachbau oder nicht, die gehn oder gehn nicht
einige tausend km sollten die normal schon halten
nur mal das die preise heute von ner markenzündspule kennst
die sind allerdings völlig überzogen http://www.tec-store24.de/Beru-ZA510-Zu ... tand-54-mm
und das ist nachbau http://www.ebay.de/itm/Puch-Maxi-E-50-X ... 51ca9add7a
aber die unterbrecher sind wichtig
http://www.ebay.de/itm/BERU-Unterbreche ... 461e877eee
da sollte es immer markenware sein, also nicht auf die 4-5eu unterbrecher bei ebay reinfallen, sind ihr geld nicht wert
ne lichtspule kann heute jeder wickeln , da ist es auch ziemlich egal
auch bei der grundplatte wirst beim einbau aufpassen müssen das die nicht bricht
thorsten andreas
super,danke für die links die ihr mit rein gesetzt habt.
da kann ich dann schauen wenn wieder etwas sein sollte.
denke das was ich bestellt habe kommt morgen mit der post und dann eben verbauen.dann kann ich wieder fahren.
super das ihr immer schnell mit rat dabei seit,danke.
einstellen musst die auch
thorsten andreas
ja das mache ich.
danke und eine schöne woche.
thorsten andreas
moin,nun ist die neue zündung eingebaut:sie fährt damit hat aber volle 5 kmh an endgeschwindigkeit verloren.
kann es sein:mein schrauber der das teil verbaut hat meinte die zündung ist schon vor eingestellt hat die platte festgeschraubt kabel angeschlossen und mofa fährt nur die 5 kmh fehlen alles original von 30 kmh auf 25 kmh abgebaut.
woran kann es liegen?
naja, voreingestellt...?
Wie carinona schon sagte, die muss/soll schon exakt eingestellt werden.
Aus einer anderen Ecke kann ja der Leistungsverlust nicht kommen, nech?
Also nochmal ran!
thorsten andreas
ok,danke
dann werde ich nochmal ran.
klar käse, gibt keine voreingestellte zündung wenn man die grundplatte verdrehn kann
allerhöchstens die voreinstellung des unterbrechers könnt stimmen
das sagt aber nix über den zündzeitpunkt
der unterbrecher muss bei M mit öffnen beginnen
