moinsen
die arbeit an der m5 schreitet vorran, ich hab dem guten stück nen paar verchromte speichenfelgen in 17" spendiert.. passt auch soweit, nur hinten brauche ich ein neues
lager.. ich hab mal probehalber das von den alten 16" gussfelgen ausgetrieben um festzustellen, das es nicht passt. das von den 17" felgen hat einen außendurchmesser an der pressfläche von 32mm das von den 16" ist interessanterweise etwas größer (35mm). leider finde ich nirgends bei den händlern oder bei ebay durchmesserangaben.
bis auf die unterschiedlichen durchmesser, sehen die lager aber gleich aus.
hat jemand nen tip, wo ich nen neuen lagersatz her bekomme?
alternativ:
beim durchforsten bin ich immer wieder auf nen umbau auf steckachse bzw rillenkugellager gestoßen.
eigentlich könnte ich ja hingehen und 2 von den hier
http://www.conrad.de/ce/de/product/1984 ... n?ref=list
eintreiben mit ner distanzhülse dazwischen und ruhe ist im karton? oder mach ichs mir da zu einfach?
würde dann nicht evtl die felge auf den lagern nach außen wandern? weil in der felge haben die lager ja keinen anschlag oder befestigung.
gruß kalle
M5 Achslager Speichenfelgen
Re: M5 Achslager Speichenfelgen
ich kenne nun nicht die genauen Abmessungen von dem gesuchten Lager............hast Du denn schon mal bei den Lagerherstellern wie SKF nachgeschaut?? Da gibts ja ordendlich viele Anbieter.......z.B.:
http://www.maedler.de/Article/6201-SKF
