Breite der Aufnahme der Scheinwerfer an der Gabel
fabio
Mofa/Moped: Hercules M3, Hercules M5
Beitrag von fabio »
Ich bin leider im Netz, und hier im Forum nicht anderweitig schlau geworden.
Es gibt verschieden Breite Halterungen für die Scheinwerfer in den Gabeln bei M ... Prima etc...
Gibt es Faustregeln wann, wo welche Breite war? Wie unterscheiden sich die Gabeln?
Biegt man diese Halterungen einfach immer zurecht, etwa von 125mm auf 140mm?
Für mich sehen halt alle Gabeln gefühlt gleich aus.
Grüsse und schonmal Danke!
Re: Breite der Aufnahme der Scheinwerfer an der Gabel
nee man biegt da nichts zurecht
hier stehn die maße
https://schreiber-zweiradshop.de/Zweira ... es-m5.html
https://schreiber-zweiradshop.de/Zweira ... aucht.html
es wird wohl mit den scheinwerferhalterungen zusammenhängen, darüber habe ich mir noch keine gedanken gemacht, würde ja reichen wenn man die 1cm weiter außen angeschweißt hätte
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-306-2024
so siehts aus
prima http://databikes.com/imgs/a/b/f/p/k/her ... _1_lgw.jpg
fabio
Beitrag von fabio »
richtig schlauer werde ich hier nicht. dass es verschiedene Breiten gab ist mir klar.
aber gibt es ein system, nach dem die Gabeln verbaut wurden?
Einfach nach Baujahr? oder tendenziell alles ab Prima5 mit breiter Gabel?
alle M haben die schmalen scheinwerfer
dann gabs die übergangszeit anfang der 80ziger
primas ohne cockpit hatten die schmalen
alle prima mit cockpit haben die breiten
nach 1986 gabs wohl nur noch die breiten scheinwerfer
