Schwinge Prima 5
Verfasst: 25.02.2026 13:43
von Tino0310
hab mal eine Frage zur Montage einer Schwinge meiner Prima 5 Bj. 1993
Bei der Demontage habe ich nicht darauf geachtet ob da ggf. noch etwas dazu gehört oder ob die
Schwinge einfach links und rechts dran geschraubt wird. Fotos anbei
Diese Schwingenbuchsen lassen sich nicht montieren da diese nur ein stück eingeschoben werden können.
Alle Zeichnungen Prima 5 und Optima habe ich gesehen. Kann aber sein das sich im laufe der Jahre etwas geändert hat
und die Schwinge einfach am Rahmen drangeschraubt werden muss ??? Es ist auch kein Spiel vorhanden was diese These verstärken würde.
Für einen kleinen Input wäre ich dankbar...
Re: Schwinge Prima 5
Verfasst: 25.02.2026 17:02
hi
wenn die buchsen nicht reinpassen stimmern die maße nicht .. oder zb es ist innen zu dick zulackiert.. oder nicht rund
https://www.ebay.de/itm/203268579792?_s ... R96MiNmSZw
es gibt 2 Arten, alt und neuer befestigung
mit einer schraube pro seite ist die neuere
müßte noch so eine
https://www.ostoase.de/Federscheibe-B10 ... hwinge-etc
Federscheibe hin
Verfasst: 26.02.2026 12:04
von Tino0310
Danke für deine Antwort aber die Kunststoffbuchsen würden vom Radius her schon passen, da ist auch kein Lack.
Aber ich kann diese Hülsen nur ein paar Millimeter einsetzten. Da wo Rot eingekreist ist also ein paar mm weiter hinten ist es geschlossen.
Vom Radius würde es passen. Ich habe bei den ausgebauten Sachen aber auch nicht dabei gehabt was auf Buchsen hinweisen würde. Weder Kunststoff noch wie deine gezeigten aus Messing.
Falls dies Buchsen unbedingt da hingehören dann müsste ich den Einsatz komplett herausnehmen um zu schauen was für den Einbau der Buchsen stört.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt....
Verfasst: 26.02.2026 20:02
ich sehs, aber ich kennst so nicht
irgendwas muss dahin , oder ist da was an der schwinge was passt
ne abgerissene buchse kann das nicht sein?
Verfasst: 27.02.2026 08:48
von Tino0310
Ist ja auf beiden Seiten gleich. Weißt du ob man das innerhalb Teil herausbekommt also da wo das Gewinde drin ist. Ich denke es ist eingepresst und wird schwierig werden es herauszubekommen. Werde morgen nochmal einen Versuch starten um zu sehen was möglich ist.
Danke vorab für deine Antworten. Falls noch einer eine Idee hat...
Verfasst: 27.02.2026 10:15
von Tino0310
Hab nochmal Bilder gemacht.
Die Schwinge passt genau zwischen den vorhanden Buchsen (da wo Gewinde drin ist)
Eine Buchse wie die nSchwarze dürfte nicht aufbauen da ich sonst die Schwinge nicht anbringen kann.
Die Buchsen (mit Gewinde) steh ein bisschen über dem Rahmen 1-2mm.
Die schwarze Buchse könnte ich aber nur ca. 2-3mm einschieben. Siehe Bild mit dem kleinen Schraubendreher.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.....
Verfasst: 28.02.2026 16:06
es gibt da normal doch nur ein stück mit gewinde
die lange hülse
https://www.mofastuebchen.de/de/schwing ... e-schwingb
https://www.mofakult.de/de/swiing-r-rev ... -dkw-28505
wo ist die denn auf der anderen seite
evtl hat da jemand was gebastelt
Verfasst: 01.03.2026 07:01
von Tino0310
danke für deine Antwort. Die anderen Seite sieht genauso aus.
Im Prinzip könnte da schon die von dir gezeigte Schwingenlager Achse z.B von Mofastübchen drin sein.
Hast du eventuell ein Video zur Hand wo man sieht wie man eine solche wechselt?
Die scheinbar vorhandene sitzt da Bombenfest drin. Ggf. sieht man in einem Video ob man spezielles Werkzeug benötigt.
Ich habe leider im Netzt nichts gefunden.
Und ich danke dir sehr für deine Hilfe.
VG Tino
Verfasst: 01.03.2026 09:58
hab das auch noch nie gemacht..
bei den dingern ist es oft ein rostproblem, das gilt aber eigentlich nur für die gewinde, die sind ja aber sichtbar sauber.
es müsste da auf beiden seien gleich aussehn, und ohne buchsen müsste die hülse beweglich sein oder festgerostet
eigentlich kann da nur was drin klemmen, teil von alter buchse.
ich weis es nicht was da geschehen ist
ist auf beiden seiten gewinde drin
hier
download/file.php?id=5774&mode=view auch?
mit bastelei, zb gewindstange mit mit mutter und irgendwie passende nuss oder rohr müßte man die hülse eigentlich rausziehen können
hätte vorm lack zerlegt werde müssen
https://www.youtube.com/watch?v=82uc5W7qcyQ
https://www.youtube.com/watch?v=s4kxDwoXWT8
Verfasst: 14.04.2026 13:22
von fabio
Hi Tino,
ich kann Carinona nur zustimmen.
Das steckt da manchmal bombenfest drinne.
Bei mir habe ich letzenendlich es mühselig ausgebohrt. War innen voll mit Rost befallen. Mglw. bei dir ja auch....
