Schwingenlager
- Mofa/Moped: Mofa Hercules Prima 5s
Schwingenlager
Servus
Bin gerade dabei das Schwingenlager mit Buchse an meiner Hercules Prima 5 s zu wechseln, beidseitig 10ner schrauben. Problem ist das die Buchsen nicht reinpassen. Muss ich das ausschleifen
Re: Schwingenlager
Moin
sollte kein rost drin sein
probier die buchsen ne stunde in tiefkühler und dann außen wd -40 drauf
nachmessen kann auch nix schaden...wenn die zu groß sind gehn die nie rein
https://www.ebay.de/itm/354190355591?ha ... R-rtz-TWYQ
Re: Schwingenlager
Es sind ja Kunststoffbuchsen, das komische ist ja das keine Buchsen drin sind, nur das die Welle drin war.
Re: Schwingenlager
evtl steckt der rest buchse noch drin
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... eile/7.php
sonst mach bilder...
Zuletzt geändert von carinona am 06.03.2023 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schwingenlager
Die paßt da nicht rein, nein ist nix mehr drin. Durch das schleifen hab ich jetzt 16.5mm und Buchse hat 18mm
Re: Schwingenlager
mess halt mal innen loch am rahmen ... sollte 18mm sein
und die buchse außen
Maße Buchse:
Durchmesser aussen: 18mm
Durchmesser innen: 15mm
Durchmesser Bund: 23mm
Länge: 15mm
jo schon seltsam
deine buchse stimmt
aber das innen maß am rahmen nicht
ohne buchse müßte die schwinge doch spiel gehabt haben
Maße Buchse:
Länge: 15mm
jo schon seltsam
deine buchse stimmt
Re: Schwingenlager
Buchse
Aussen 18mm
Rahmen 16.3mm ausgeschliffen
Aussen 18mm
Re: Schwingenlager
Buchsen waren nicht drin nur außerhalb, denk das der Vorgänger irgendwie gefuscht hat.
Re: Schwingenlager
Ne auch nicht
Baujahr 77 steht drauf
Re: Schwingenlager
also uralt...
müßte noch die alten lager gehabt haben wie hier in der liste
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... iste/4.php
aber auch die buchse hatte außen 18mm
ka was da bei dir los ist
evtl hat jermand anderes ne idee
oder 16mm bundbuchse nehmen...
aber was das kurze metallrohr da soll in dem die buchse da reingewürgt wurde..
das stück aus dem rahmen da bei dir muss länger sein...normalerweise, das andere kurze ist normal nicht da
vermute mal da hat hat jemand mit der flex rumgespielt
so lang ist das download/file.php?id=4491&mode=view
die alte 5S https://www.oldtimerfreunde-langenau.de ... %205S.html
das ist nur ne etwas aufgehübschte M5 . der rahmen ist gleich
Re: Schwingenlager
Jetzt die Frage, was kann i da machen
Re: Schwingenlager
wie sieht denn das auf der anderen seite aus
Re: Schwingenlager
Steht der Rahmen zum Verkauf
Re: Schwingenlager
Genauso.
Re: Schwingenlager
Die Kettenseite ist ja auf jedenfall abgeschnitten worden.
Die rechte Seite ist schlecht zu erkennen. Hat da eventuell jemand was angeschweisst, oder sieht es original aus?
Passt denn die neue Schwingenachse da Spielfrei rein?
Sonst ein Schwingenrohr besorgen und anschweissen.
Bin da zwar auch kein Freund von.
Oder anderen Rahmen besorgen.
