Verkleidung hercules Prima 5 SL
Verfasst: 29.01.2023 21:55
von kay87
Hallo ich bin Neu hier. Und wollte mal fragen ob jemand Tips hat, wie ich die verkleidung der Prima 5SL. Die Mitte das Plastik wieder hübsch machen kann da sie an mehreren Stellen kaputt ist. Ichh wäre über jeden Ratschlag dankbar. Sie muss auch wieder her gerichtet werden . Wichtig ist mir halt das Plastik in der Mitte und vor allem Farb Technisch ich möchte sie gerne wieder schön machen wie sie war als sie aus geliefert wurde.
Über eine Antwort würde mich freuen
Re: Verkleidung hercules Prima 5 SL
Verfasst: 30.01.2023 15:54
von diidaa
Ich fürchte das wird schwierig. Das ganze Teil sieht ja ziemlich runtergekommen aus.
Hier hat schon mal jemand eine ähnliche Frage gestellt:
https://www.mofapower.de/threads/253422 ... g-probleme
Christian
Verfasst: 31.01.2023 13:09
Hi
in ebay kleinanzeige zb suchen
mit glück taucht mal was auf
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-prima-sl/k0
mann kann sowas reparieren...ist aber aufwand..
der riss ist leicht zu reparieren, der abgbrochene rand ist da schwieriger zu ergänzen
https://www.google.com/search?q=riss+sp ... =615&dpr=1
..das muss dann lackiert werden.. ist ja eh ausgeblichen
Prima 5 SLbordeauxrotmet.339
doccolor sagen das es für kunstofftrittbrett ist...dann mischt er das richtige zusammen
und auch haftvermitler mitbestellen, also doccolor fragen was fürn lackaufbau er da voschlägt
der lack muss elastisch sein... gleichzeitig aber auch haltbar, benzinfest sollte es auch sein
also Basislack + 2k klarlack mit Elastikadditiv zb
https://autolackcenter.de/avo-elastifiz ... ke-a060610
https://www.sonnengelber.de/prima-4-5-sl.html
solltest dich um den rest kümmern...da hast erstmal genug zu tun...fragt sich ob der rost auch im motor ist
und evtlll... sowei das da aussieht..sollte man evtl mal bei der polizei die rahmenummer überprüfen lassen...bevor man was daran macht...es sei denn du hast papiere
Verfasst: 02.02.2023 21:14
von kay87
Danke für die Antworten. Papiere hab ich für das schöne Mofa
. Den Motor wollte ich Komplett überholen. Auf der einen Internetseite sind die Farbtöne. Ich denke da möchte ich auch wieder auf original Farbe kommen
. Nur das mit der Verkleidung vllt selbst Instand setzen wäre ein Versuch wert. Ich werde am Wochenende die Verkleidung Instandsetzen. I
Verfasst: 03.02.2023 11:11
von diidaa
Ich bewundere Deinen Mut. Halte uns gerne mit Bildmaterial über den Fortgang auf dem Laufenden.
Verfasst: 05.02.2023 20:08
von kay87
Hallo Leute hab heute mal angefangen die Verkleidung von der Prima 5 SL zu schweißen es geht voran.
Verfasst: 05.02.2023 20:16
das muss von innern verstärkt verstärkt werden und dann von von außen beigespachtelt mit dem richtigen zeug.
Verfasst: 06.02.2023 21:22
von kay87
carinona hat geschrieben: ↑05.02.2023 20:16
Das kommt noch. Bin noch am überlegen und machen weil die abgebrochene stücke noch angepasst werden
. Mit GFK hab ich noch nie was gemacht wäre es erstmal. Werde morgen abend noch mal ran gehn an die sache ran
Verfasst: 12.02.2023 20:52
von kay87
So kleines Update zum Thema verkleidung.
Hab noch ein Stück, angestückert .
Werde das die Tage mit GFK bearbeiten
