Seite 2 von 2
Re: Hercules M2 Hauptständerführung tauschen
Verfasst: 31.05.2021 22:59
von Sandro
Ach ja und die Zündkerze war dann am Ende auch Pech schwarz, hatte aber noch einen guten lila zündfunken (stark). Also von der hellen Kerze auf den Bildern, zu schwarzer Kerze
Verfasst: 01.06.2021 22:44
von Sandro
Ich habe den Ansaugstutzen getauscht, da der alte leicht nach unten verbogen ist und es dann Probleme beim Aufschieben des Vergasers gab.
Dann ist es immer noch nicht angeschprungen und wenn es dann Mal an ging ist es ganz kurz rückwärts gefahren. Dann wüsste ich was los ist, die Zündung ist verstellt.
Ich habe dann das Polrad abgebaut und habe den Unterbrecher gegen einen neuen getauscht. Dann habe ich alles wieder verbaut, vorher das Gewinde mit Bremsenreiniger entfettet und dann Loktite drauf gemacht und mit 24 Nm festgezogen, da in meiner Betriebsanleitung 23-28Nm steht. Habe im Internet irgendwo Mal 37Nm gelesen.
Als nächstes habe ich dann die Zündung eingestellt. Beim M öffnet der Unterbrecher und am weitesten offen ist er 35mm.
Siehe da, es springt gleich an und fährt wieder wunderbar. Es zieht jetzt sehr gut und es passt eigentlich alles.
Verfasst: 21.06.2021 15:43
von LXF
wedewe hat geschrieben: ↑19.05.2021 19:21
@Dieter
Schade, dass man hier keine Daumen hoch verteilen kann.
Dieter hilft immer und das ist ne ganz tolle Sache.
