Prima 5S. Welcher Schlauch
MofaMofa
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S Fußschaltung, Baujahr 1995.
Beitrag von MofaMofa »
Moin,
Gestern ist mir beim fahren der Schlauch gerissen.
Ich brauche einen Schlauch mit den Maßen 17 Zoll und 2.5 - 2.75 in der Dicke. Ich möchte einen wirklich hochwertigen kaufen. Könnt ihr mir welche empfehlen?
Danke
Re: Prima 5S. Welcher Schlauch
Bei den Schläuchen ist es wirklich egal welche Marke, kleiner Tip: Heidenau.
Deine angegebene Größe, was steht eig in deinen Papieren?
Zuletzt geändert von Uwe S. am 30.12.2017 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Raphael
Beitrag von Raphael »
ich kann Schwalbe empfehlen
lg
Raphael
Ich habe früher immer die billigen Vee Rubber genommen. Kein einziges der Räder hält dauerhaft die Luft. Seid ich auf Heidenau umgestiegen bin ist Schluss mit dauernd aufpumpen.
Camaro2000 hat geschrieben:
27.12.2017 20:46
Tatsächlich? Ich habe viele Vee Rubber verbaut und bei mir halten sie alle gut die Luft...
Raphael
bei mir auch, die shallow roadstar meiner 5s halten nicht die Luft :(
lg
Raphael
die Swallow Roadstar sind ja die Reifen, die sollten die Lufthaltung eigentlich nicht beeinflussen...
Du hast wohl auch Vee Rubber Schläuche unter den Roadstars verbaut?
Da hatte ich wohl eine schlechte Charge erwischt. Ich finde bei den Vees auch die Ventile so kurz. Jedenfalls scheinen die von Heidenau ein wenig dicker zu sein.
