Da ich nach wie vor Probleme mit dem Radlager bei meiner M5 (http://www.hercules-forum.de/viewtopic.php?f=53&t=1874) habe, wollte ich das Thema mal ausgliedern.
Obwohl ich einen komplett neues Hinterrad Lager Satz gekauft habe, sprich Lagerschalen, Kugeln, Achse und Konen, hat es mir nach schon wenigen Kilometern die neuen Konen verschließen und das Hinterrad hatte ständig Spiel. Ich habe die Konen aber genau nach Anleitung angezogen und gekontert, dennoch bekam das Hinterrad aus mir unerklärlichen Gründen Spiel und die neuen Konen sehen kaputt aus. Siehe Bilder:
Frage, woran könnte das liegen? Schlechte Repro Qualität oder könnte die Achse verzogen sein?
Wo bekomme ich neue und passende Konen für die Hinterradachse her? Finde auf Ebay nur welche für die Vorderradachse und die sind zu klein.
Radlager Probleme Hinterrad M5
- Glenmorangie
- Mofa/Moped: Hercules Prima 5M BJ. 1976
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
Re: Radlager Probleme Hinterrad M5
Entweder hast Du die zu fest gezogen oder zu viel Spiel gelassen. Das ist immer ein Geduldspiel mit der Konstruktion. Die Achse kannst Du mal über den Tisch rollen und schauen ob sie eiert. Konen gibt es hier: http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... aram=konus
Harley Davidson FSSTS Bj. 97
Auch wenns Oldtimer Fans nicht gefällt: ich hab dem Fahrradmist rausgeschmissen und einen Kugellagerumbausatz drinne.
An beiden Rädern.
Geht im Nullkommanix - und Ruhe ist.
Ist allerdings nicht so billig 30€ pro Rad
An beiden Rädern.
- IMG_0114.JPG (20.56 KiB) 5106 mal betrachtet
- Camaro2000
Hast Du mal einen Link dazu und ein wenig mehr Beschreibung zu dem Set. Ich denke dass wäre für viele interessant.
Einfach auf ebay suchen, kann sein daß das mal verschwindet - aber hier der Link
Achtung: Geht nur für Gußfelgen, wie ich eben gesehen habe.
http://www.ebay.de/itm/Radlager-Umbausa ... Ciid%253A1
Hallo !
Habe mir das Set geholt . Soweit alles Prima . Mir gefällt aber das mit der Steckachse nicht , das montieren von den Rädern ist ein Gefummel , wo man die Nerven behalten muss !
Habe mir eine 12mm Achse für vorne besorgt und es so montieret , das es so wie original zu verbauen ist . Hinten habe ich die Originale Achse beibehalten und die angepasst . Man muss die Hülsen auf 12mm aufbohren , weil die Achse so nicht durchgeht , aber alles machbar !
Was soll das bringen? Abgesehen davon das ich nur Bahnhof verstehe. Wo bitte ist da eine Steckachse?
Berichtigung: Es gibt das Set auch mit Achse und 2 Muttern, ist nichts anderes als eine Gewindestange.
Was das bringen soll ist doch klar,oder?
Du brauchst ganz einfach die Radlager nicht mehr einzustellen. Das sind ganz normale gekapselte Kugelllager.
Und die Steckachse siehst du auf dem Bild in der Mitte.
Der Schraubenkopf, hinten die Sicherungsmutter.
Aber da gebe ich recht, das mit der Steckachse ist ein Gefummel.
Er hat vorne eine 12er Achse eingebaut, darum geht es.
