meine Prima 5S Baujahr 92 hat einen frisch pulverbeschichteten Hauptständer. Schicke Sache, allerdings ist er unten schon wieder blank, durch das Auf- und Abbocken, mal rutscht man in der Garage n paar Zentimeter weil man beim Abbocken den Fuß nicht davor hatte...
Was also tun? Lack drauf Pinseln? Zu faul und kein Lack da. Hält außerdem auch wieder nicht.
Meine Lösung: Das Mofa kriegt Schühchen! Ich habe mir im Baumarkt 15cm durchsichtigen Kunststoffschlauch mit 25mm Innendurchmesser besorgt.
Blanke Stelle am Ständer eingefettet, Schlauch auf die richtige Länge gekürzt, WD-40 in den Schlauch damit er schön auf den Ständer gleitet et voila:
Eine Prima mit Schühchen
Zuerst habe ich befürchtet, dass das Mofa durch die Schläuche instabil steht, dem ist aber nicht so.
Ich denke, dass so der Ständer geschützt ist.
Ein Mofa mit Schühchen - Ständerschutz
Re: Ein Mofa mit Schühchen - Ständerschutz
super idee mit dem schlauch, sieht zwar nicht so schön aus aber dafür verkratzt man nichts. Meins friert im winter wenns im schnee steht
Raphael
