am Prima2S Automatic meiner Nichte ist der Tachoantrieb kaputtgegangen.
Ist schon komisch, ich bin auf dem Mofa 20 km gefahren und sie übernimmt das Fahrzeug und am ersten Tag geht dieser Antrieb kaputt.
An dem Antrieb sind diese Mitnehmernasen verbogen worden, die Schnecke oder das Räderwerk komplett ist fest.
Tacho und Tachowelle geht, mit Akkuschrauber geprüft.
Nun suche ich etwas rum und finde immer mehr von diesen Antrieben, was zunehmend verwirrt.
Der Antrieb war ein "Huret" jetzt gibts aber auch noch VDO, ich hatte aus einem Prima5S noch einen Antrieb hier, der auch nicht ging, der war mit zwei Ausgängen, einer hat die Mitnehmernasen von außen nach innen gebogen, der nächste von innen nach außen, es gibt widersprüchliche Angaben zu den Felgengrößen...
Wo bekomme ich denn einen passenden Antrieb für das Prima2S mit 16 Zoll?
Jürgen
Tachoantrieb, was beachten
Re: Tachoantrieb, was beachten
Hi Jürgen,
du kannst den alten Tachoantrieb der 2S zerlegen, die Nasen zurückbiegen, alles reinigen und neu fetten. Dann sollte der wieder funktionieren.
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
tatsächlich, der lies sich zwar nicht problemlos zerlegen, aber mit Benzin so lange einweichen, bis er wieder drehte.
Das Fett ist ja total verglast. Habe Proben davon mit Benzin behandelt und festgestellt, daß es sich auflöst.
Dann habe ich den ganzen Antrieb benziniert. Jetzt dreht er wieder, aber ich schau mal, wie man jetzt an die Schnecke kommt.
Danke und Gruß
Jürgen
Danke und Gruß
Jürgen
ist da der VDO-Plastikantrieb drauf?
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
ist ein "Huret", es steht noch 20" und 16 drauf.
Hat auf der Antriebsseite einen Drahtring in der Nut des Plastikrings sitzen, der den Blechring hält. Darunter kommt noch eine Plastikabdeckung, die ins Aussengehäuse gepresst ist. Die bekomme ich nicht raus.
Jürgen
Jürgen
die Plastikabdeckung kannst du ausbauen. Einfach heraushebeln, vielleicht mal noch etwas WD-40 drauf.
Bei meiner Metall-Huret ging das gut von innnen. Also nicht an der Außenkante ansetzen zum Hebeln, sondern an der Innenseite des Rings.
Probiers nochmal, der sollte schon herausgehen.
Wenn's nicht klappt kann ich noch Bilder von meiner Huret machen.
