M2 Rahmentank Undicht
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Also mein Problem ist nun ich hab jetzt mehr sprit in den Tank gekippt.
Volle Freude angetreten beim ersten mal angesprungen.Und da sehe ich das der Sprit aus der verbindungsnaht zwischen Tank und da wo die Sattlestütze ist,oben an einen riss rausläuft.
Was kann man da machen Tank innen versiegeln schweißen oder hart löten oder neurer rahmen ist ja an einer Stelle die mechanisch beansprucht wird.
Das ist so richtig scheiße hatte mich so gefreut das alles läuft.Ich hatte voher auch noch nicht soviel sprit eingefüllt.
Zuletzt geändert von UweGarelli am 15.03.2017 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: M2 Rahmentank Undicht
wenns nur da ist, sollte man ne schweißnaht draufsetzen
Nicopico
Mofa/Moped: Ich setzte gerade ein herules Prima 2s wieder in stand. Und ich fahre eine m4
Beitrag von Nicopico »
Ich würde den Lack um die Stelle abschleifen und dann mir einem Wig Schweißgerät eine naht drauf setzen. Pass aber auf wenn das Schweißgerät zu heiß eingestellt ist wirft das Blech wellen was am tank nicht von vorteil ist.
Danach grundirung und neuen lack
punkten würde ich das evtl
der der schweißt wird ja sehn wies unter dem lack aussieht
dann glattschleifen und zinkstaub , grundierer drauf
dann weitersehn
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Tja nur leider hab ich nicht die möglichkeit zu schweißen was ist mit flüssigmetall oder löten
das taugt alles nix
das schweißen kann jeder schlosser oder heizungsinstallateur
müßte bei dir ja was in der nähe sein
dicht bekommst das schon mit knetmetall etc, aber ist nicht das wahre
fragt sich obs durch rost ist, oder angebrochen weil jemand meinte zu springen ist gut . oder sonst so was
wenn das wegen rost ist, dann ist auch vom rest nicht mehr viel zu halten
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ne so wie ich das sehe is das ein riss ab der Schweiß naht ich glaube der Vorbesitzer ist damit Rumgehüpft
Da ist kein Rost zu sehen.Einen neuen Rahmen zu bekommen ist nicht einfach Ist einfach schade um das schöne mofa. Es gibt leider Menschen die das nicht schätzen könnte der Rahmen einer mf2 oder p1 passen
ohne rost ist das ja einfach zu schweißen
auch nicht sonderlich teuer wenn du den lack da abmachst
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ich könnte den Rahmen einer MF2 oder P1 bekommen passen die auch
das passt doch alles nicht mehr zu den papieren
und alte rahmen können schlechter sein als deiner
mach mal bild von deinem rahmen, geh in die nächste kfz und frag ob dir dir da für 20eu ne naht drübersetzen
das doch alles nur kleinzeug
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Hab das jetzt mal abgeschliffen und ein Foto gemacht da scheint ein kleinen Loch zu sein
Werd auf jedenfall das ganze noch mal auseinander bauen und dann den tank von innen versiegeln.
das loch ist ja kein prob
ich rdeden tank innen nichtversiegeln
wie willst das schaffen das das innen sicher alles rostfrei ist und überall versiegelung hinkommt.
würde den phosphatieren
http://www.ebay.de/itm/PREMIUM-VSR-Rost ... Swo6lWPlE0
