Reifengrösse
Verfasst: 10.02.2017 09:25
von Newcomer
Hallo Freunde der Prima5s, wisst Ihr zufällig, welche Reifengröße bei
17 Zoll Felgen original bei der Prima5S original drauf war bzw. ist?
Ich habe hinten 2 1/4 - 17 und vorne 2 1/2 - 17 drauf und würde
es gerne vereinheilichen. Vielen Dank im Voraus
Re: Reifengrösse
Verfasst: 10.02.2017 13:31
steht in deinen papieren
2 1/2-17
Re: Reifengrösse
Verfasst: 10.02.2017 18:32
von Newcomer
Vielen Dank. Sehr hilfreich. In den Papieren sind übrigens beide Grössen
angegeben.
Re: Reifengrösse
Verfasst: 10.02.2017 18:54
beide größen für 17 zoll?????
oder andere größe bei 16 zoll?
https://www.reifentiefpreis.de/mofa-mop ... 21295.html
Re: Reifengrösse
Verfasst: 10.02.2017 19:25
von Uwe S.
2x1/2 x 17 gab es meines Wissens nur bei einer der späten Optimas.Lies mal deine Papiere richtig. Vorne 17 und hinten 16 bzw. 1/2 und 1/4, ist gleichzusetzen mit dem erlöschen der Betriebserlaubnis.
Re: Reifengrösse
Verfasst: 10.02.2017 19:27
nee die 5S hatte das schon immer mit 17 zoll 2,5
er hat normal hinten den falschen reifen
Re: Reifengrösse
Verfasst: 10.02.2017 19:33
von Uwe S.
Ups stimmt, die hatte ich übersehen.
Gegenfrage: die Felgen der 17er mit 2x1/2 oder 1/4 Zoll Reifen waren aber alle identisch?
Danke und Gruß Uwe
Re: Reifengrösse
Verfasst: 11.02.2017 14:22
von Newcomer
Ja, meine beiden Felgen sind gleich gross. Ich werde mir jetzt einen Reifen
2 1/2 - 17 für das Hinterrad kaufen, um einheitlich zu fahren. (Und um natürlich Betriebserlaubnis- konform
zu fahren).
In meinen Papieren steht:
Grössenbezeichnung der Bereifung
vorne & hinten:
wahlweise 2 1/4 - 16
oder 2 1/4 - 16 Mop. reinf.
oder 2 1/4 - 17 Mop.
oder 2 1/4 - 17 reinf.
oder 2 1/2 - 17
oder 2 1/2 - 17 Mop. reinf.
Was heißt denn eigentlich dieses
"Mop." und dieses "reinf." ?
Re: Reifengrösse
Verfasst: 11.02.2017 14:25
mop...moped ...40kmh
reinf...verstärkte karkasse..höhere tragfähigkeit
kannst den nehmen
http://www.ebay.de/itm/Continental-Roll ... SwCU1YnVMy
continental hat sachs verbaut
RF ist reinforced
den kannst auch nehmen http://www.ebay.de/itm/Heidenau-Rollerr ... SwqM1Ym1hN
lass die finger weg von billig fernostreifen
