				M2 Hinterrad deht schwer
				Verfasst: 29.01.2017 16:23
				von UweGarelli
				Also ich nun den Motor wieder eingebaut, Die Ketten dran gemacht und hab nun folgendes Problem.
Das Hinter rad läst sich schwer drehen also es läuft nicht frei und das motorritzel dreht mit mit.
Ist das normal so oder hab ich da was falsch gemacht.Den Starterzug zu hab ich montiert.Wenn ich den ziehe hab ich Kompression.
Für Hilfe wär ich echt dankbar
				Re: M2 Hinterrad deht schwer
				Verfasst: 29.01.2017 18:41
				das motorritzel muss mitdrehn
aber es darf hinten nicht schwerdrehn, der kolben darf nicht mtidrehn,
die mühle muss im leerlauf sein solange man den starterzug nicht zieht
also ketten ab und sehn was los ist
ob es sich ohne ketten auch schwer dreht, dannleigt dein problem hinten
				Re: M2 Hinterrad dreht schwer
				Verfasst: 29.01.2017 22:36
				von UweGarelli
				nein kolben dreht nicht mit nur wenn ich starterhebel ziehe.
muss and ketten liegen muss ich nochmal genau aus justieren.
Ohne ketten dreht es leichter-
				Verfasst: 29.01.2017 23:00
				ohne kette muss es ganz frei und leicht drehn
ketten dürfen nicht straff sein
vorallem die motorkette, wenn die in der mitte unten 2-3cm hocheheben kannst stimmts
die tretkette kannst etwas straffer machen, aber auch nie vollspannen
getrieböl muss drin sein
sonst kann evtl die kupplung noch etwas bremsen, das wäre nicht so schlimm
wenn du hinterrad drehst musst ja das ganze getriebe mitdrehn, so leicht ist das dann nicht wie ohne kette
				Verfasst: 30.01.2017 14:08
				von UweGarelli
				Hab noch mal alle Ketten ab gemacht dreht dann ganz leicht.
-wenn ich die Tretkette drann mache ist auch noch gut.
Wenn ich aber dann die Antriebskette drann mache dann gehts schwer.
Liegt das doch am getriebe kolben dreht nicht mit.
Öl ist neu drinn, muss ich irgentwie noch die kupplung einstellen.
Kolben dreht nur wenn ich starterhebel ziehe.
Nun hab ich schiss das das vielecht den Motor überlasten könnte.
Bei den 2 gang dreht es leichter
				Verfasst: 30.01.2017 15:02
				beim zweigang gehts leichter weil der leerlauf im getriebe hat, da ist das ritzel nicht aktiv im leerlauf
beim eingang ist das etwas anders
wird schon stimmen
