M2 Hinterrad hört sich an wie 3 Gang Nabenschaltung
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Beitrag von UweGarelli »
Also ich Hab das Problem wenn ich das Hinterrad in Laufrichtung drehe Hört es sich an wie eine 3 gnag Naben schaltung son klackern eben.
Ist das normal so pder ist da was kaputt ist ja mit tretkette auf der rechten Seite kann ich da irgent was einstellen.
Re: M2 Hinterrad hört sich an wie 3 Gang Nabenschaltung
der freilauf klackert evtl , von ritzel der fahrad kette,
ist gleiches ritzelprinzip wie bei alten fahrrädern
etwas nähmaschinenöl reinaufen lassen machts evtl etwas leiser
ansonsten kann sowas von defekter kette kommen, bzw abgenutzten zahnrädern
UweGarelli
Prima 5 Baujahr 86
M 2 Baujahr 74
Ja hört sich an wie einfahrrad im dtritten Gang ist also nicht schlimm oder.
Ich hab mir nun Mobil AFT 220 besorgt ist auch dexron 2 kann doch auch nehmen oder ?
Bei Stahlgruber krieg ich durch meine Frau Händlerprozente.
dexron IID oder dexron III ist die norm, oder auch die alte norm ATF A
Mobil ATF 220, ist keine norm sondern markenbezeichnung
http://www.mobiloil.de/Germany-German-L ... f-220.aspx
und erfüllt die norm dexron II
du kannst es also nehmen
