Hercules Prima 5S Stoßdämpfer
ich bin auf der Suche nach einem neuen Paar Stoßdämpfer für meine Prima 5S. Es müssen also die mit verchromter, außenliegender Feder sein. Folgende Vorgeschichte:
Die 92er hatte intakte, aber rostige Stoßdämpfer. Diese wollte ich zum neu lackieren zerlegen. Daran habe ich mich heute zwei Stunden erfolglos versucht. Dann habe ich den Stoßdämpfer unten aufgesägt, da ich partout wissen wollte, wie er zerlegt wird. Damit habe ich rausgefunden, dass er sich nicht zerlegen lässt.
Die Stoßdämpfer meiner 88er 5S wurden schwarz überlackiert. Diese habe ich erfolgreich zerlegt und werde sie wohl vom Schwarzmattlack befreien und dann wieder verwenden. Allerdings lässt sich da die Stange, die in den unteren Teil des Dämpfers hineingeht, auf die die Feder gesteckt wird und nachher das obere Befestigungsauge geschraubt wird, nicht aus dem unteren Teil ausbauen. Macht das was, oder soll ich die einfach drinlassen?
Nun meine eigentliche Frage: Die 92er soll also neue Stoßdämpfer bekommen. Wo finde ich Stoßdämpfer, die den Originalen optisch und in der Länge entsprechen?
Gibt es sowas? Ansonsten: Was könnt ihr mir sonst emfehlen?
Wo misst man die Länge der Stoßdämpfer? Lochabstand oder Gesamtlänge?
Danke und Gruß,
Re: Hercules Prima 5S Stoßdämpfer
gibt doch genug
http://www.ebay.de/itm/NEUE-Hercules-St ... SwzrxUrodf
mess bei deinen mal die länge
die von dir verlinkten sind aber vollverchromt, das sieht nicht nach org Optik aus.
Die Gesamtlänge meiner Stoßdämpfer beträgt 34cm. Dann würden also z.B. folgende Stoßdämpfer passen:
http://www.moped-garage.net/Moped-Baugr ... llbar.html
normal misst man Lochmitte zu Lochmitte
vermute das du 320mm stoßdämpfer hast
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... Federbeine
Meine Stoßdämpfer sind Lochmitte bis Lochmitte ca. 31,5cm lang. Die GEsamtlänge beträgt 34,5cm.
Brauche ich also die 320er oder die 340er?
320 mm sind das dann
Alles klar :thumbup:
Ich hab ja oben noch gefragt, ob ich bei den 88er Stoßdämpfern diese Stange drin lassen kann. Hier ist mal noch ein Bils davon.
Soll ich das einfach zusammenlassen? Es ist nicht ersichtlich, wie man die Stange ausbauen kann...
die vom Mofa-Stübchen sind okay. Die gibts da auch in schwarz - 320 mm.
Zum lackieren kann die Stange drin bleiben. Nur bisschen abkleben.
