Tachoschneck
Verfasst: 05.11.2016 09:38
von iron_eagle0102
Hallo habe soeben meine Tachoschnecke angebracht an die Prima 5. Jetzt ist das Problem der Tach zeigt nichts an wenn ich die Tachowelle mit den Fingern drehen bewegt sie sich und der Tacho zeigt auch eine Geschwindigkeit an wenn ich die Welle nicht am Tacho habe und das Rad drehe dreht die welle sich auch mit der Tacho schnecke (habe noch keine Probefahrt gemacht da ich kein Hinterrad habe. Danke schon mal im Vorraus
Lg Eagle
Re: Tachoschneck
Verfasst: 05.11.2016 20:00
von PeterHadTrapp
Steckt die Welle weit genug in beiden Verschraubungen, sodass die Vierkante an beiden Enden sicher mitgenommen werden ?
Re: Tachoschneck
Verfasst: 05.11.2016 20:25
und der Tacho zeigt auch eine Geschwindigkeit an wenn ich die Welle nicht am Tacho habe ??????????
dann wäre der tacho ja im eimer
Re: Tachoschneck
Verfasst: 06.11.2016 00:10
von PeterHadTrapp
Ich denke er meint, wenn er an der Welle dreht und die Welle nicht am Tachoantrieb angeschlossen ist. Sonst wäre der Tacho in der Tat platt.
