Chromtank umlackieren
Verfasst: 18.08.2016 09:50
von orangejuice12
ich habe mal eine Frage bezüglich den Tanks der Prima 5S'.
Ich habe gelesen, dass es sehr schwierig für den Laien ist, einen vollverchromten Tank zu lackieren.
Da ich einen 5S-Tank in Dunkelgrünmetallic suche, und es sehr schwierig ist enen mit Originallack zu finden, kam mir folgende Idee:
Ich könnte mir im Internet einen 5S-Tank ohne Beulen mit guten Chrom in irgendeiner Farbe suchen und die lackierten Teile des Tanks fein anschleifen. Den Chromteil würde ich abkleben. Dann würde ich, über den alten, angeschliffenen und entfetteten Lack ohne Grundierung (der alte Lack ist ja noch drauf) Dunkelgrünmetallic von Doc sprühen. Dann schauen, dass ich im feuchten Zustand noch die Abklebung der Kanten zum Chrom entferne. Wenn das Ganze dann getrocknet ist, würde ich noch mit 2K-Klarlack lackieren.
Wäre diese Methode möglich? Dann kann ich ein bisschen planen...
Danke und Grüße,
Re: Chromtank umlackieren
Verfasst: 18.08.2016 09:53
das ist nicht schwer
du willst chromtank seiten lassen , und den rest mit anderem lack grundieren
das ist ganz einfach
der chrom und der lack sind durch zierlinie abgegrenzt, die gibts zum aufkleben
http://www.profiautolacke.de/Abdecken-A ... 3_177.html
klebst erst den chrom ab, lackierst den rest
dann zierlinie drüber
hier siehst die zierlinie http://www.ebay.de/itm/Hercules-M-Prima ... Sw0UdXsd3H
aber besser den angeschliffenen lack grundieren, als haftvermittller
sonst kannst evtl später problem bekommen
der tank sollte eh zum schluss mit 2 klarlack gemacht werden
dunkelgrün ist auch ein metallic lack
da musst aufpassen, je dicker man die letzte schicht farblack spritzt desto dunkler wird der
musst also an den rest vom lack anpassen
metallic spritzt man die erste schicht dicker als die letzte
Verfasst: 18.08.2016 10:44
von orangejuice12
Hi carinona,
alles klar. Also kann ich die Abklebung des Chroms auch erst entfernen, nachdem der Rest getrocknet ist?
Kannst du mir eine 2K-Grundierung und einen 2K-Klarlack empfehlen?
Das mit der Schichtdicke habe ich verstanden, danke für den Hinweis.
Verfasst: 18.08.2016 10:49
bekommst alles bei doccolor
dann passt es auch zusammen
lass dir von ihm nen grundierer geben, muss nicht unbedingt 2k sein
soll als haftvermittler dienen
zb http://www.ebay.de/itm/QLS-1K-Epoxy-Pri ... SwbYZXbaXt
ep ist da immer das sicherste
http://www.ebay.de/itm/SprayMax-2K-Klar ... 51c9b01123
machst packpapier aufs chrom und rundherum abkleben
dann abziehn solange lack noch nicht trocken ist
metallic musst immer eine schicht durchlackieren, also nicht nur ne halbe seite, sondern immer den ganzen tank, sonst gibts farbunterschiede
