Undichter Rahmentank Prima2s
Verfasst: 15.01.2016 20:30
von primop2
Hallöchen liebe herkules gemeinde. habe heute mal unter der prima 2 geguckt und festgestellt da tropft was :( . vergaser ist es nicht. vermute das der tank an der unterseite undicht ist, also zum motor hin. hat da jemand erfahrung mit? ist eine 88er prima 2. löten?, schweißen?, 2komponenten kaltmetall :crazy: ? würde mich über ideen freuen. gruß Olaf primop2
Re: Undichter Rahmentank Prima2s
Verfasst: 15.01.2016 20:46
von Camaro2000
Hi Olaf,
ist es wirklich der Tank, oder kann es auch vom Benzinhahn kommen?
LG Dieter
Verfasst: 15.01.2016 21:08
von DerOldenburger
Das problem hatte ich auch mal, nur bei mir war das der Benzinhahn. Am besten du baust den Tank mal ganz ab, und lässt ihn über Nacht mal Hängen. Leg aber knapp was drunter, damit du sehen kannst wo es leckt.
Verfasst: 15.01.2016 21:14
von primop2
@erwin. gute idee mit dem tank ABBAUEN(Prima2 Rahmentank). aber ich werd mal etwas genauer den benzinhahn unter die lupe nehmen.als ich nachgeschaut hatte meinte ich das ein tropfen direkt mittig unter dem rahmen hing. ich schau mal nach . danke für eure ideen. :)
Verfasst: 15.01.2016 21:31
von Michael W.
ja, schau mal genau. Das wäre eher ungewöhnlich dass der Tank/Rahmen durch wäre.
Kommt bestimmt vom Benzinhahn.
Verfasst: 15.01.2016 21:47
von primop2
ok da werd ich mal große augen machen.danke :shock: :shock: :shock:
Verfasst: 15.01.2016 23:25
von DerOldenburger
primop2 hat geschrieben:@erwin. gute idee mit dem tank ABBAUEN(Prima2 Rahmentank)
Oh das wusste ich nicht, auf dein kleines Foto sieht deine Hercules aus wie eine M5.
Verfasst: 23.03.2016 16:23
von primop2
Hallöchen, hab die Undichtigkeit gefunden. Der Halter vom rechten Trittbrett ist ca20mm breit und oben und unten verschweisst. Hab alles mir Bremsenreiniger gereinigt und siehe da, zwischen der oberen und unteren Schweissnaht kommt der Spritt rausgelaufen. Habe rings um den Halter ein "Wurst" aus Kaltmetal gelegt. Mal schauen ob es dicht ist,wenn nicht muss ich es doch noch schweissen. Hat sich die sucherei doch noch gelohnt. :D . Gute Fahrt noch
