Bremsteller mit Zitronensäure reinigen
Hallo liebe Hercules-Fans,
den Trick bei der Tankentrostung auf Zitronensäure zurück zu greifen kennt Ihr sicher schon. Nun hatte ich ein paar Bremsteller vor mir liegen die außen total verkrustet und korrodiert waren und innen schwarz vom Bremsenabrieb waren. Normaler Weise nehme ich da immer die Bohrmaschine mit verschiedenen Messingdrahtbürsten. Das ist ziemlich mühsam und die Ecken erreicht man nie richtig. Ich hab auch schon welche lackiert, das passt aber zu einer uralten Speichenfelge nicht wirklich.
So kam ich auf die Idee die Teile einfach in Zitronensäure zu legen und zu schauen was passiert. So hab´ ich es gemacht.
Eine alte Plastikschüssel ca. 30cm Durchmesser gesucht. Dann 125 Gramm Zitronensäure in 1,5 Liter kochendem Wasser aufgelöst und die Bremsteller ca. 2,5 Stunden in die Säure gelegt. Die Bremsteller sind super sauber geworden ohne jegliche Nacharbeit! Ich habe sie nur noch mit einem öligen Lappen abgerieben und fertig. Man hätte in diesem Zustand aber auch sofort lackieren können. Seht selbst:
https://drive.google.com/file/d/0B3HhRo ... sp=sharing
Re: Bremsteller mit Zitronensäure reinigen
gute Idee, werde ich mir merken!
DerOldenburger
Mofa/Moped: Hercules M5
Beitrag von DerOldenburger »
Das mit der Zitronensäure geht jetzt aber nur für Speichenfelgen ja?? Oder geht das auch für Alufelgen??
Hallo Erwin,
hier ging es ja nur um die Bremsteller. Die sind ja bei Speichen- und Alufelgen gleich. Sollte also bei beiden funktionieren. Das hier habe ich genommen:
https://xn--citronensure-ocb.heitmann-h ... eure-375g/ Kostet um die 3 €.
DerOldenburger
Camaro2000 hat geschrieben:Hallo Erwin,
Hast recht, hab ich wohl was nicht richtig verstanden. Ja die Bremsteller sind gleich, ok denn will ich mal sehen in welchen Laden ich die Citronensäure herbekomme. Oder besser noch, ich frag meine Frau mal.
Moin Erwin,
kriegste in jeder Drogerie, dm oder so.
Grüße, Micha
......und denk noch nicht einmal im Traum daran, den Vergaser ins Säurebad zu legen........danach kannst du ihn vergessen!!
Ich bin kein Chemiker, aber der Aluguss wird weich/läuft an/lößt sich auf!!
Was passiert, wenn man Aluzylinder oder Alufelgen mit der Säure in Berührung bringt......... keine Ahnung, aber ich probier`s nicht aus :roll:
stefankausk hat geschrieben:......und denk noch nicht einmal im Traum daran, den Vergaser ins Säurebad zu legen........danach kannst du ihn vergessen!!
Ganz klar Stefan! Vergaser ist wirklich sehr, sehr weiches Material, da ist das nicht das Richtige. Ansonsten gilt immer: Wenn Du nicht sicher bist an unauffälliger Stelle probieren.
Zylinder würde ich wegen der Kolbenlaufbahn auch ausschließen. Die wird sicher rau. Bei Alufelgen hätte ich weniger Angst. Die werden heute auch mit scharfen Mitteln ausgekocht und entlackt. Wichtiger wäre wohl sie nach der Reinigung wieder zu schützen (lackieren). Aber auch hier würde ich erst mal an einer kaputten Felge ausprobieren. Bei den Bremstellern hier war es echt egal. Die waren eigentlich hinüber. Ich muss auch erst mal schauen ob sie nach der Prozedur nicht übermäßig zum rosten neigen :problem:
DerOldenburger
Michael W. hat geschrieben:Moin Erwin,
Grüße, Micha
ok, ich danke dir für die info. :thumbup: ;)
apropos Bremsenteller, an all meinen (gebrauchten!) Bremsteller hat der Bremshebel in eingebautem Zustand radiales Spiel..... bei eueren auch? Die (Bronze-??) Buchse, welche im Teller für den Bremshebel verbaut ist, zeigt deutliche Verschleißerscheinungen....weiß einer, ob man diese als Neuware bekommt und auswechseln kann?
Kannst Du mal ein Foto machen!
ja, hier:
die Aufnachme links ist für den Bremshebel/Bremsnocke, diese ist mit der Zeit deutlich größer geworden (Verschleiß?!), sodass der Hebel/Nocke nun deutliches radiales Spiel hat. Dadurch, so meine ich, kommt es zu einem "Ungleichgewicht" in der Ansteuerung der beiden Bremsbeläge durch die Bremsnocke.
Richtig?
Falsch bzw. nur Einbildung?
Meine Frage bezog sich auch darauf, ob man nicht durch eine Art Hülse, die Aufnahme wieder passgenau für den Bremshebel gebaut bekommt.
Hallo Stefan,
das hatte ich so noch nicht. Bei meinen Bremstellern war das immer sehr stramm, so dass der Hebel nur mit dem Hammer raus ging. Ob da was dazwischen passt um das Spiel zu verkleinern? Fällt mir nichts passendes ein :( Vielleicht haben die Anderen eine Idee :?:
DerOldenburger
Camaro2000 hat geschrieben: Vielleicht haben die Anderen eine Idee :?:
Ne Stefan tut mir leid, ich hab da auch keine Idee. Und soeinen Fall hatte ich auch noch nicht gehabt.
wuenscan
Mofa/Moped: Optima 3s BJ 91
Beitrag von wuenscan »
26.11.2015 08:23
Hallo Dieter,
das Thema ist schon älter, aber zunächst mal danke für den Tipp. Kannst du evtl. noch eine Rückmeldung geben, wie sich der Bremsteller nach der Behandlung in Bezug auf Rost oder ähnliches verhalten hat? Kannst du die Prozedur noch immer uneingeschränkt empfehlen um alte Bremsteller wieder ansehnlich zu machen? Würdest du nach dem Bad in der Zitronensäure noch eine weitere Behandlung zur Konservierung (lackieren o.ä.) empfehlen oder kann man sie danach einfach wieder verwenden?
Danke, Grüße
Andy
Mit der Zitrone habe ich gerade 50Liter mit 3 Päckchen Heitmann angesetzt in einem Regenfass. Ich hab nach der Tank Nummer den angelaufenen Edelstahl-Krümmer meiner BOS-Auspuffanlage meines Motorrades eingelegt. :D :D
Blitzeblank, hab ich früher auch immer von Hand poliert, eine Nacht im Bad :mrgreen:
Bilder folgen
Interessant ist das sich die Wirkung eigentlich nicht "verbraucht" hab letzes Jahr 5 Liter in einem Eimer gehabt, den unter der Werkbank verstaut, und immer wenn ich was hatte da rein geworfen. Leider ist es ein Naturprodukt, das hat irgendwann angefangen zu Schimmeln... :oops:
Also wenn aufbewahren dann wahrscheinlich im Karnister unter Luftverschluss.
für so lange sachen bietet sich bratschlauch an
könnte man dann sogar im backofen auf 50-60 grad halten
Krümmer bei meinem V2 Motorrad ist recht verwurschtelt, von daher hat sich das eh halbvolle Regengefäß angeboten.
hier die versprochenen Bilder:
wuenscan hat geschrieben:
06.07.2020 18:34
26.11.2015 08:23
Hallo Dieter,
Danke, Grüße
Andy
Hallo Andy,
also ehrlich gesagt stehen meine Möffs nur noch in Garage oder Gartenhaus rum. Da kommt nix dran und da rostet auch nix. Für Schönwetterfahrzeuge reicht ein wenig einölen. In Regen und Winter rosten sie bestimmt. Da würde ich lackieren.
