Prima 5 Vorderrad eiert
Verfasst: 10.06.2015 19:07
von 1:50
Servus,
mir ist heute beim fahren aufgefallen das mein Vorderrad eiert,keine Ahnung wann oder wie das Passiert ist.Es eiert circa 2cm nach links.Also hab ich kurzerhand mal die Lager überprüft und neu gefettet.Nach dem Fetten wieder eingebaut,wieder am Eiern...Kann es sein das sich diese massiven Felgen meiner Prima 5 bei nem Sturz mal verbogen haben?
mfg.Andreas
Re: Prima 5 Vorderrad eiert
Verfasst: 10.06.2015 19:29
von stefankausk
20mm :crazy: .... na das ist schon sehr heftig!
Kannst du denn nicht genau erkennen, wo genau? Also ists nur der Felgenring oder eiert das kompl. Rad?
Verfasst: 10.06.2015 19:34
von stefankausk
.......achso, Höhen- oder Seitenschlag?
Verfasst: 10.06.2015 20:47
von 1:50
Also die Achse hat nur dach links und rechts nen halben mm Spiel.Also kein Spiel nach unten und oben...Genau erkennen kann ich es nicht,Rad ist perfekt in der Gabel..
Verfasst: 10.06.2015 22:51
von Camaro2000
Hallo Andreas,
also einen Schlag können die Felgen schon mal weg bekommen. Aber 2cm seitlich? Ich behaupte mal da wäre sie eher gebrochen. Wenn deine Achse 1 mm Spiel hat (+/- 0,5mm) ist das auch zu viel. 1mm Spiel an der Nabe ergibt dann 2cm am Reifen :o Das Spiel an der Achse sollte minimal bzw. gegen Null sein und das Rad sich trotzdem leicht drehen. Es liegt nicht am Fett, sondern eher an der Einstellung des Lagers. Schau doch noch mal die Anleitung an: http://www.technik-ostfriese.com/techni ... _naben.php Die ist hervorragend und hilft Dir sicher.
Verfasst: 11.06.2015 05:16
von Michael W.
Moin Andreas,
prüfe mal genau ob es die Felge ist die eiert oder der Reifen.
Dazu Mofa auf den Ständer dass das Rad frei dreht und Rahmenteil oder Gabel mit der Hand umgreifen und einen Finger locker an den Felgenrand anlegen. Dann Rad drehen.
Dann merkst du schnell, welches Bauteil eiert.
Verfasst: 11.06.2015 07:34
von Camaro2000
Michael W. hat geschrieben:Moin Andreas,
Moin Micha,
Du denkst an so was wie einen Bremsplatten? Oder der Schlappen sitzt einfach schief drauf? Kann auch sein, klar! Kann man auch nach schauen.
Verfasst: 11.06.2015 07:44
von Michael W.
Moin Dieter,
Camaro2000 hat geschrieben:...Oder der Schlappen sitzt einfach schief drauf...
Genau!
das ist das wahrscheinlichste.
Möglicherweise mit niedrigem Reifendruck jahrelang schräg angelehnt irgendwo rumgestanden, :crazy: da kommt dann sowas dabei raus.
Kann natürlich auch sein, dass die Felge nen Seitenschlag hat. Glaub ich irgendwie nicht...
:wave:
Verfasst: 11.06.2015 17:17
von Camaro2000
das rumstehen ist so oder so das schlimmste für die Mofas. Da geht alles mögliche kaputt, was im Normalfall Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hält.Die Dinger müssen "Uff die Gass" - "Auf die Straße" für alle Nichthessen :wave:
Verfasst: 11.06.2015 18:01
von stefankausk
.....weils es gerade zum Thema passt:
Bei Speichenrädern, wie auch bei meiner Schwalbe, sollte man regelmäßig die Speichen kontrollieren.
Am Vorderrad hatte ich einen sichtbaren Seitenschlag und weil ich vergeblich versucht habe, diesen "herauszudrehen", bin ich zur Fachwerkstatt.
Dort sagte man mir, das sich einzelne Speichen schon mal lösen bzw. nachgeben und man diese einer jährlichen Kontrolle unterziehen sollte.
Bei mir waren, zu dem Seitenschlag, noch 2 Speichen lose (letztes Jahr Komplettrad neu gekauft).
Hat zwar nichts mit dem 20mm-Desaster zu tun, trotzdem besser mal regelmäßig nachschauen :wave:
Verfasst: 12.06.2015 22:40
von 1:50
Nur nochmal zur Info,sind keine Speichenfelgen,sind Gussfelgen.Ich glaube es ist echt nur der Reifen,werde ich morgen mal abziehen und dann nochmal Meldung machen...
