auf meiner Suche nach dem originalen Befestigungsmaterial für den Hauptständer meiner 87er Prima 4 bin ich leider noch nicht fündig geworden. Momentan hab ich die Rückholfeder unter den Kopf der Motorschraube "gequetscht".
Ist einem von euch zufällig nur der Befestigungssatz mal irgendwo in einem Shop untergekommen?
Bei meinen Recherchen bin ich bislang nur auf einen kompletten Ständersatz gestoßen. Und auf email-Anfragen wurde mir von diversen Shops mitgeteilt, dass nur der Komplettsatz (also mit Ständer) für ca. 45€ lieferbar sei.
Vielleicht hat ja sogar jemand noch was gebrauchtes im Keller, bzw. eine Alternativlösung parat, ggf. auch mit Foto?
Vielen Dank und Gruß an die Hercules-Gemeinde
Mark
Befestigung Hauptständer
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
Re: Befestigung Hauptständer
hier gibts das Röhrchen die Schraube und die Feder auch einzeln. Das sind doch die Teile die Du suchst, oder?
http://www.mopedparts.de/de/hercules-sa ... /-empty-14
Die Schraube (8x70) mit Scheibe und Mutter bekommst Du auch im Baumarkt.
- DerOldenburger
- Mofa/Moped: Hercules M5
Ich denke mal, er meint die Mutter wo die Ständerfeder dran kommt.
- Camaro2000
da könnte er sich mit so etwas helfen:
https://online-schrauben.de/shop/Mutter ... ostfrei-A2
Am Ende einen kleinen Schlitz für die Feder einsägen.
Oder ein Plättchen mit zwei Löchern (Teil 30) wie bei den älteren Primas:
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... iste/4.php
- Mofa/Moped: Hercules Prima 3 mit Optima 3 BX Triebwerk
Ja, genau die Schraube mit der Federbefestigung, oder besser noch den ganzen Satz mit Hülse, Mutter usw. suche ich. Ich dachte es gäbe da was im Original, oder in der Nachfertigung.
Wie es aussieht werde ich wohl Einzelteile kaufen und bei der Federbefestigung selbst Hand anlegen müssen...
