Teleskopgabel
Verfasst: 19.10.2014 20:04
von stefankausk
ich bekomme an meiner MP4 Schraube Nr. 11 nicht aus Federhalter Nr. 6 gedreht........das Mistdingsbums dreht sich immer mit, bekomme die Schraube einfach nicht gelöst
Seite Nr. 7
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CGcQrQMwFQ
Kann mir da einer helfen?
Re: Teleskopgabel
Verfasst: 19.10.2014 21:23
von Michael W.
N´abend Stefan,
mal mördermäßig einfedern, voll auf Block, muss man am besten zu zweit sein. Dabei (eingefedert) versuchen die Schraube zu öffnen.
Wat haste denn vor, Gabel ausbauen/zerlegen? Wenn
gar nix geht muss der Schraubenkopf weichen, der Stumpf sollte dann noch reichen um den aus dem ausgebauten Teil (6) zu entfernen.
Viel Glück,
Re: Teleskopgabel
Verfasst: 20.10.2014 15:44
von stefankausk
ja, zerlegen und eine Wartung durchführen.
Dies habe ich bereits schon mal gemacht, anscheinend dabei die Schraube "doll" gedreht...oder iregendetwas in der Art
Zudem sind die Lampenhalter sehr "marode" und müssten mal geschweißt werden.
Schon mal danke für die Tips!
Re: Teleskopgabel
Verfasst: 11.03.2015 13:38
von Schwalbe79
Moin Moin
Ja ist zwar etwas spät aber besser wie nie !!!!
Hier noch ein Tipp sobald es auseinander ist...
Ich habe eine lange Gewindestange und diese an einem ende mit zwei Muttwern gekondert!
Diese schiebe ich durch die feder und drehe so laaaaaange bis die Mitter an Teil Nr.6 ist!
dannkonter ich die Stange auf der anderen Seite mit 2 Muttern ! Nun nehme ich eine Wasserpumpen Zange und halte damit die Feder fest wo Nr. 6 ist. und die Freie Mutter kommt ne kleine Rätsche drauf!
Nur noch in die richtige Richtung drehen und Nr. 6 ist frei !!!!! aber schön ÖLEN nicht vergessen ... ich nehme immer WD40!!!
nun kannst alles schön putzen und fein einfetten !!!
viel erfolg
Re: Teleskopgabel
Verfasst: 11.03.2015 15:07
von stefankausk
zum Glück hat mir Michaels Tip gut weitergeholfen und habe die Gabel damals auseinander bekommen........trotzdem......für viele Probleme gibts es oft mehrere Lösungsansätze und je mehr versch. Wege, desto besser ist es.......bei dem Einen hilft dieses, beim Anderen jenes
Ja Mahlzeit!
Verfasst: 11.03.2015 16:10
von Michael W.
Servus,
stefankausk hat geschrieben:...zum Glück hat mir Michaels Tip gut weitergeholfen ...
dass man das auch mal erfährt...
Re: Teleskopgabel
Verfasst: 12.03.2015 11:16
von stefankausk
Schande über mich!
Re: Teleskopgabel
Verfasst: 12.03.2015 13:27
von Michael W.
Ach was. Passt scho.
