Welche Schraube fpr Schaltdrehgriff?
S21
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S, Bj. 1983
Beitrag von S21 »
betrifft eine Hercules Prima 5S Bj. 1983. Kann mir jemand sagen welche Schraube genau für den Schaltdrehgriff benötigt wird?
Viele Grüße,
Steffen
Re: Welche Schraube fpr Schaltdrehgriff?
Beitrag von rdiger8092 »
Da kommt der Spiegel rein. Müsste 8mm sein. Den Spiegel musst dann mit einer 8mm Mutter von oben sichern, sonst bekommst den Spiegel nicht fest in deiner Position.
S21
Beitrag von S21 »
Hi Rüdiger,
vielen Dank für deine zügige Antwort. Und ohne Spiegel? In der Bedienungsanleitung ist das auch anders abgebildet.
Ein Bekannter (eigentlich ein sehr erfahrener Schrauber) meinte da gehört eine Madenschraube (mit Spitze) rein.
Könnte ich mir aber nicht erklären, der Lenker selbst hat ja keine Vertiefung oder kleines Loch für die Spitze.
Steffen
Hi, ohne spiegel kannst doch reinmachen was du willst..gummipfropfen, kaugummi,
Blindstopfen Endkappe Rohr
https://www.ebay.de/itm/284839345959?ha ... R5bi972jYg
die madenschraube gehört da nicht hin
am besten ist da original spiegel aufgehoben, denn der gehört da hin
https://www.ebay.de/itm/350650290703?ha ... R4CRgb6jYg
Zuletzt geändert von carinona am 03.07.2023 15:13, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich mich Recht erinnere ist der Griff von unten gegen drehen gesichert durch eine Schraube.
hast kein alzheimer :)
bzw sowas gibts auch
Winkel mit Stiftschraube für Schaltgriff Magura
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... iff-magura
https://www.schmidt-zweiradtechnik.com/ ... anguage=de
S21
Beitrag von S21 »
03.07.2023 15:13
Ja, gerade nachgeschaut, das ist so. Schraube nachgezogen, jetzt sitzt der Griff wieder fest :thumbup: .
Mich würde trotzdem mal interessieren, ob das Gewinde im Griff auf dem Bild wirklich für einen Spiegel vorgesehen war?
Sieht ähnlich aus wie bei einer Vespa 50 LX, die aber keine Schaltung hat.
Das Loch samt Gewinde habe ich noch nie an einem Magura Griff gesehen.
Völlig richtig Klemmung via Schraube und Kontermutter und diesen ominösen Blechwinkelstück wie Zahnriemenfahrer und Carinona schon geschrieben haben.
https://www.ricardo.ch/de/a/nos-magura- ... 232739708/
die griffe mit gewinde für spiegel scheints nicht mehr zu geben
bei meiner 2s ohne schaltung ist der spiegel auch am griff
evtl hat magura das nur für sachs gemacht
Das hättest ja gleich mit schreiben können, das du Probleme mit dem losen Griff hast :crazy:
Aber so sind ja auch letztendlich alle Fragen gelöst :lol:
