Hercules m2 Rahmentank
M1934x
Mofa/Moped: Hercules m2
Beitrag von M1934x »
Hey, ich bin max und ich hab ne hercules m2, sie wurde vom vorbesitzer neu lackiert in orange.
Der der sie lackiert hat hat aber zuviel abgeschliffen wodurch der tank jetzt sprit verliert, gibt es da eine möglichkeit außer ihn zu schweißen?
Ich möchte ihn gerne wieder dicht haben aber ich möchte ihn nicht schweißen lass bzw macht dass bei uns keiner.
Mfg
Re: Hercules m2 Rahmentank
soviel kannst da gar nicht abschleifen wenn nicht ganz bescheuert.......der tank bzw der rahmen ist evtl schrott
das ist ein sicherheitsrelevantes teil....wenn dre da jemand schrott untergeschoben hat....das ist ein tragendes teil, das darf nicht durchgerostet sein,
glaub bloß nicht das sowas vom schleifen kommt
du musst zuerst mal da alles abschleifen an der stelle und sehn was da los ist
dann kannst hartlöten oder schweißen..oder evtl auch mit knetmetall dicht machen
Schau mal hier.
Da hat jemand den Tank gelötet
viewtopic.php?f=53&t=3126&p=31425#p31425
Geht anscheinend wenn man da weißwas man tut.
M1934x
Hey, danke für die antworten.
Durchgerostet scheinen die stellen nicht zu sein denn es ist gwnau in der mitte des tanks also auf der eigendlichen nat, ich habe schon knetmetall verwendet aber eine dauerhafte lösung ist das auch nicht.
Gibts sonst wirklich keine lösungen? Sonst muss ich nach einem anderen mofa schauen.
Mfg
Mit einem Foto ist es etwas leichter zu erkennen was du meinst. Obwohl Ferndiagnosen echt schwer sind wenn die Glaskugel "offline" ist... :D
Was man noch machen kann (beim Rahmentank eher schwer, vor allem wenn das Moped zusammengebaut ist) den Tank von innen mit 2-K Farbe beschichten, das schließt auch kleine Löcher. Ist aber beim Rahmentank die frage ob man es in alle Ecken bekommt.
Ich habe das mal beim Tank meiner Suzuki gemacht, und bin nicht davon überzeugt. Ist wie eine art Luftballon im Tank, da es bei mir irgendwie keinen richtigen Kontakt zum Blech bekommen hat... Aber dicht!
Ich würde es auch löten oder Schweissen (Knetmetall kann ich gar nicht...) Dafür muss der Tank-Rahmen aber am besten 2 Wochen (oder mehr) ohne Sprit ausgasen, und ggf. mit Wasser gefüllt werden, um eine Explosion/Feuer zu vermeiden. Wenn es wirklich vom Schleifen kommt war das Blech an der Stelle aber schon arg dünn durch Rost... -> Foto!
24.02.2021 15:29
wenn das sauber gemacht ist...ist loch dicht
wenns aber riss in der schweißnaht ist weil da jemand das mit nem geländebike verwechselt hat...
der tank ist ein tragendes teil!...deshalb auch rahmentank genannt.. ist schlecht wenn ein verosteter rahmen sich zusammenfaltet. ist kein klappmofa :)
Knetmetall... Kaltmetall...
Aluminiumgefüllter 2-K Epoxi-Klebstoff
http://www.vespa-50.de/wordpress/wp-con ... metall.pdf
https://www.ebay.de/itm/100g-12-48-WEKE ... Sw3xhfDg0c
M1934x
Hey, rostig ist da nichts, ich werde es schweißen aber geht dass den gut oder ist der tank schnell mal durchgebrannt?
Mfg
das ist doch dicht mit knetmetall oder....wenn oben in tank siehst...und siehst keinen rost..dann ist es gut...denn rost kommt da von innen und nicht von außen
ansonsten siehst ja in dem link mit was er gemacht hat...das ist silberlot...das muss nicht so heiß gemacht werden,
das ist hartlöten , kein schweißen..
http://www.ebaystores.de/Sonderlote
M1934x
Es ist minimal rost im tank nicht sonderlich viel, ich denke es wird eher durch felgwege etc kommen.
Es ist auch an manchen stellen ficht nur qn immer mehr stellen wird es undicht und dass nervt mich sehr.
tank sieht innen soweit ok aus
hast du da Seeadler im überflug...oder woher kommen die seltsamen placken da auf dem tank
soll das ne reparatur mit knetmetall sein??? . dann ist da evtl kein rahmen mehr drunter..oder pfusch würde ich mal sagen
hast du alles bis aufs blanke metall abgeschliffen wo es undicht ist und dann das ganze entfettet...
danach siehts nicht aus, so wie ich das seh muss das ganze zeug wieder runter
man kann pressluft auf den tank geben...dann sieht man die gießkanne...bzw aus welchen löchern es kommt
man kann den tank innen beschichten.. ist aber arbeit beim rahmen tanken
http://www.tankversiegelung.de/
ja die "Knet" Reparatur sieht wenig fachmännisch aus...
Es scheint so das ein Künstler viel von der Bördel-Naht, die die Beiden Rahmentank Hälften verbindet weggenommen hat.
Ganz im ernst, ich würde das Knet zeug abmachen, es blank machen (Sandstrahlen, partiell) dann schweissen. Ich hab es mal autogen gelernt, das würde ich dort auch machen. Prinzipiell ist das Materisl ja 1,5-2mm dick vom Rahmentank. Da sollte kein Thema sein für jemanden der sein Handwerk versteht. Man muss die Stelle sehen wenn sie Blank ist, evtl. reicht auch Löten (wahrscheinlich Silberlot)
Habe selbst mal den durchgerosteten Tank meiner Suzuki (1mm Blech, bzw. was davon noch da war) autogen geschweisst.
erst fein gestrahlt, dann autogen dann wieder fein gestrahlt und mit Zinkstaubfarbe versiegelt, ist unterm Tank, und ich habe es so hin bekommen das man den Tank aussen nicht neu lackieren musste.
jo ...das muss alles blank werden da unten...und am besten den tank abdrücken um zu sehn wo alles undicht ist
eigentlich macht man kleines stück knetmasse ab, knetet das , also 2 k aktivierung...hier siehst aus als hat jemand die komplette packung dadrauf
Ich werde dann jetzt mal die nächsten Tage die Meldungen über explodierte kleine Werkstätten in den Medien im Auge behalten. :wtf:
Aber oft genug geschrieben ist ja, dass man den Tank gut ausgelüftet eventuell auch mal mit Wasser geflutet einige Tage vorher behandeln sollte.
Dieter (Zahnriemenfahrer) hat es ja auch schon geschrieben.
Nicht, dass da was schief geht beim Löten/Schweißen oder was auch immer.
Bitte nicht in den falschen Hals bekommen, aber bitte aufpassen.
je leerer der tank...desto lauter der knall...oder...
auch ein funken beim schleifen kann zünden...
Oxystrip Superlöser 2K Abbeizer
https://www.ebay.de/itm/23-99-L-Scheide ... SwtGRdYqGt
M1934x
Okay danke für die hilfe.
Ich habe jetzt schon von mehreren leuten gehört dass hartlöten bei kleineren rissen ebenfalls ausreichen sollte.
Weiß jemand was ich für lot benötige für dehn tank und ob dass wirklich dich hält?
Wie gesagt es sind nur kleinere risse und keine rießen löcher oder sonstiges.
Mfg max
Hartlöten benötigt einen Schweissbrenner mit Acetylen+Sauerstoff und Erfahrung.
Ich würde Silberlot (auch Hartlot) empfehlen. Allerdings muss man das passende Flussmittel haben und meine Erfahrung ist das es auf Rost nicht gut klappt.
Messinglot geht auch. Hab ich alles vor 30Jahren mal gelernt.
Wollte letztens nen rostigen Tank mit Silberlot machen. Hat nicht geklappt. Stelle war gestrahlt.
