Ersatzteil Hinterrad Rücktrittbremse
Dirkmp2
Mofa/Moped: Hercules Mp2
Beitrag von Dirkmp2 »
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Hercules MP2 Baujahr 1971.
Diese ist mir letztes Jahr geklaut worden und vor einem Monat habe ich sie tasächlich, fast unbeschadet zurück bekommen.
An der Hinterradnabe gibt es ein Teil, welches das Bremsgestänge auf die Nabe überträgt.
Es hat ein Loch mit einer Zahnung und wird fest auf die Nabe montiert. Leider ist dieses Teil wohl verschütt gegangen.
ich bin nun auf der Suche nach diesem Teil, kann mir da jemand eine Auskunft geben, wo man dieses herbekommt ?
Vielen Dank! Liebe Grüße
Dirk
Re: Ersatzteil Hinterrad Rücktrittbremse
Hallo Dirk,
du meinst den Bremshebel? Oh je, das wird wahrscheinlich schwierig... Denn die MP hat soweit ich weiß keine Prima-Naben sondern die gleichen wie meine 221 auch...
Auf der Bremsankerplatte steht nicht H905, oder?
Da musst du dich einfach mal bei ebay umsehen und immer mal wieder reingucken...
Edit: Sachs H90 VE müsste deine Nabe heißen, wenn es nicht die H905 ist. Damit du nach Teilen suchen kannst...
Edit 2: Das würde passen, ist aber halt echt teuer...
Dirkmp2
Hallo Jona,
danke für die schnelle Antwort!
Ich habe leider keine Nummer auf den Naben gefunden, es sind Sachs Naben.
Ich hab ein Bild hinzugefügt, welches Teil ich meine. Es müsste nur ein relativ kleines Teil sein....
Hi Dirk,
kannst du vielleicht noch Bilder von dem ganzen Rad machen, von beiden Seiten?
Dirkmp2
Hallo Jona,
ich hab es von beiden Seiten fotografiert und noch ein Bild aus dem Netz wo man draf erkennen kann welches Teil da bei mir fehlt.
Ich hoffe du kannst was erkennen!
Liebe grüße
Dirk
Hi Dirk,
verstehe. Es ist schonmal keine Sachs H 905, wie sie in der Prima verbaut wird. Du sprachst von einer Verzahnung auf der Achse des Bremshebels. Diese Verzahnung kenne ich von meiner 221. Es wird also die gleiche Nabe sein...
Ich suche mal ein bisschen im Netz...
Edit: In der Betriebsanleitung der MP2 steht alerdings geschrieben, dass bei der MP2 eine Sachs H905 verbaut ist. Das wäre die Nabe der Prima.
Schau mal, folgendes habe ich gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima-M ... Swvg9XTpxR
Guck dir das mal an. Hat die Achse, die aus deiner Nabe rauskommt, wo der Bremshebel drauf muss, nur eine solche Abflachung? So eine wo der Bremshebel hier drauf passen würde? Den kriegt man sicher auch billiger als bei meinem Link.
Dann guck mal hier:
http://www.ebay.de/itm/Hercules-219-Bre ... SwaB5Xrg3K
Das wäre der Bremshebel, wenn die Bremshebelachse wirklich verzahnt ist.
Wenn die Betriebsanleitung aber stimmt, dann müsste der erste Link passen.
Suche gerade den Prima-Bremshebel in billig. Hier(scrollen) zumindest schonmal in Silber bzw. verzinkt.
Nochmal gleicher Preis...http://www.hercules-forum.de/index.php
Mehr finde ich gerade nicht. Es gibt einen Mofa-Schlachter bei ebay, der könnte noch was haben.
Was du wenn du magst auch machen kannst, ist mit einem der obigen Sets den Bremsnocken umbauen, dann passt auf jeden Fall der Bremshebel.
Moped MP 2 ab Fgst.-Nr. 629 011 453 (Nabe V + H 905)
seh ich
Dirkmp2
Ja wahnsinn! Vielen lieben Dank für die Hilfe, manchmal braucht es einfach mehrere Ideen sole Teile zu suchen!
Ich werde es erst mit dem älteren Teil testen, das müsste passen soweit ich das sehen, falls nicht kann ich die Nabe immer noch mit dem neuen Teil versehen!
Vielen Dank nochmal für die Mühe!
Liebe Grüße
Dirk
Hi Dirk,
kling gut, freut mich, dass ich helfen konnte.
Wie gesagt, laut Betriebsanleitung müsste das neuere Teil passen, aber wenn du meinst, das das alte passt, dann probiere das. Ist ja auch billiger.
Ansonsten, wenn das nicht passt, würde ich an deiner Stelle mit dem Bremshebel von http://www.mopedparts.de das Ganze umrüsten.
Berichte dann bitte, ob der alte Hebel passt!
Edit: Es sieht auf deinem Bild wirklich so aus, als sei da die alte Verzahnung dran. Dann ist der alte Hebel der richtige.
