Hallo zusammen, weis jemand von Euch wo ich ein Kettenrad mit 35 Zähnen für meine Optima bekomme? Ich habe im Internet schon überall gesucht, es gibt aber nur 36 Zähne oder 34. Lt ABE darf ich aber lt Ausführung A 35 Z fahren. In der andren Ausführung B sind 44 Zähne eingetragen.
Wenn ich jetzt ein 44 er verbauen würde, weis ich nicht ob das Moped die 50 km/h erreicht.Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht ??
Über eine Antwort wäre ich dankbar
MfG. Bestkuddel
35 er Kettenrad für Optima 3S
bestkuddel70
- Mofa/Moped: Prima 5 und Optima 3S
- technik-ostfriese
- Administrator
Re: 35 er Kettenrad für Optima 3S
Hallo Bestkuddel,
das Kettenrad muss leider zwangsläufig zur Motor-/Vergaser Variante passen. Der Unterschied zwischen einem 35er Kettenrad und einem 44er Kettenrad ist fast "wie Tag und Nacht". Der Unterschied zwischen diesen beiden Varianten wird zudem die Primärübersetzung des Motors sein.
Sofern du deshalb wirklich ein 35er Kettenrad benötigst, würde ich an deiner Stelle einfach mal dort anfragen bzw. schauen:
- http://www.esjot.com/de/ritzel-ketten-u ... les&page=1
- http://www.kitcross.be/en/rear-sprockets.php
Bei ESJOT habe ich die 35Z Version zwar nicht auf Anhieb gefunden, allerdings sind die Rohteile ja vorhanden, sodass die Herstellung eines solchen 35Z Kettenrades kein großer Aufwand sein sollte.
Der zweite Link hat sich eher auf die Nachfertigung spezialisiert, wofür man dann ein originales Kettenrad benötigen sollte.
Sofern dir bei der Anfrage an ESJOT eine etwas höhere Mindestbestellmenge begegnen sollte, würde ich unter Umständen auch ein paar Kettenräder nehmen.
Beste Grüße,
Beste Grüße,
